帖子
查看: 878|回复: 0
[模具设计] 模具设计中镶件设计的要点
发表于 2018-1-23 14:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
镶件是与原身留相对应的,当一个模仁是一整块钢料组成之时,便是原身留,当由多个工件组成之时,除了主体的钢料外的镶嵌进去的零件就可以称之为镶件了。其实镶件最大的缺点是降低了模具本身的强度。但镶件却可以使用不同的材质而单独加大了薄弱部位的强度。
我们先来了解了解什么情况需要镶件,什么情况需要镶件:
1、节省材料。后模的定料是由最高点决定的,如果只是单一的一处形状比较规则的高起时,可以把这一块镶起来,以便定料时,可以定矮点。
2、方便加工。在加工的设备之中,速度最慢,精度最差的是EDM,所以有时为了尽量避免EDM加工,会选择作镶件。
3、方便排气。特别是一些深的骨位,EDM加工排液不良,成型时排气不良,这时往往需要采取镶件。4、保证精度。磨床是加工精度最高的,有时,为了保证精度,以方便磨床加工为准。
5、互换要求。有时客户要求同一个产品如换个标签位之类的,做互换镶件。
6、方便省模。有些深的位置,省模相当的不方便,于是做成镶件。
7、改模方便。有的位置易磨损或是精度要求太高,出于改模之考虑,做成镶件。
8、散热考虑。这个主要是指铍铜镶件。
从加工效率方面。有些大模镶成几个小件,分开加工,可以节省时间。一般情况下镶件分两种,镶通和盲镶。对于一些较小的镶件,可以用Y-CUT线割的形式,用挂台定位。对于一些较大的镶件,如60X60以上的,可以采取盲镶的形式,有镙丝挂住。加工相对困难,却保证了模具的强度。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
