查看: 854|回复: 0
[模具设计] 在对锌合金压铸件电镀前要注意哪些
发表于 2018-1-23 15:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
锌合金压铸件是常见的精密铸件之一,对锌合金压铸件进行电镀前处理是很重要的,因为它处理得合理与否,会关系到电镀的好坏。如果处理不好,则会使电镀件返工或者报废从而增加废品率。所以在前处理过程中,有一些事项是需要我们注意的,下面具体介绍一下。
①要了解锌合金压铸件的结构特性
在锌合金压铸件表面有一层光滑致密的金属层,下面是疏松、多孔的结构。我们在进行抛光时要注意不能抛穿金属层,否则会使镀层出现起泡、脱皮等现象。
②掌握锌合金压铸件的化学性能
进行除油或者浸蚀过程中,如果使用强酸或者强碱,那么会使电镀过程中,镀层出现起泡、脱皮等现象,从而影响镀件的成品率,因此不能使用强酸或者强碱。
③加速锌合金压铸件镀前处理与入槽电镀的衔接速度
去除锌合金压铸件表面的油污,以及氧化膜后,要立即把零部件放入电镀槽内进行电镀,以免其表面再生成氧化膜,或者水化物,从而影响镀层的结合力。
