查看: 1397|回复: 0
[数控编程] 机床好不好,让它走走S形曲线就知道
发表于 2018-1-25 14:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
S试件是用于检测多轴机床的动态精度,该试件主要由一个呈“S”形状的壁厚为3mm-8mm薄壁缘条及一个矩形基座组成,如下图所示:
一直以来,多轴机床精度主要采用美国的NAS 979标准试件来衡量,然而,随着航空工业的发展,大量的复杂薄壁曲面的出现,使得通过了NAS 979标准试件达到相应加工精度的机床,仍无法满足高精度曲面的加工要求。因此,由中航工业成飞经过多年经验积累提出的《加工中心用“S”试件》国际标准提案在在ISO/TC39/SC2第74次国际会议上获得通过。
S试件是一个呈S型走向的扭曲曲面的等厚度缘条,曲面变化复杂,使用立铣刀加工时,刀具切削刃紧贴缘条面,这就要求刀轴必须时刻来回变化,机床能够很好的响应5轴来回变化的指令,产生运动,因此S试件能够集中的反应机床的几何精度、定位精度、动态特性以及反向误差等特性。
天凉加衣
