查看: 1476|回复: 1
[模具设计] 顶出参数的设定与控制规范
发表于 2018-1-25 15:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据产品的深度,科学设定顶出的行程(自动注塑时比胶件深度大于10-20mm,人工或机械手取产品时,胶件顶出时刚好脱离模芯为宜),以防因顶出行程过长,增大顶针的磨损和周期时间;
2、开始顶出时第一段(约占顶出总行程的20%左右)顶出的压力需大一点(顶出压力应稍大于胶件包紧模芯的力),以便有足够的推力推动胶件脱离模芯;
3、第一段顶出速度需慢一些,以缓慢推出胶件脱离模芯,防止因顶出速度过快,造成顶针位冲击力过大而产生应力发白(顶白)现象,并防止顶针头部钻进胶件后退时小胶件又被带回来;
4、第二段(约占顶出总行程的70%左右)顶针的压力小一点和顶出速度需快一些,以缩短周期时间;
5、顶出行程不易太长(比模芯约多出10mm),减少顶针磨损,延长顶针寿命;
6、顶出次数尽量减少,对于中大型胶件和流道连在胶件上的模具,且用人工或机械手取出产品模具,顶出次数只要顶一次;
7、对于一模多腔容易粘模的小胶件,观察胶件在哪次顶出时全部脱模,再加一次顶出,以防止胶件压模;
8、顶针次数在满足胶件脱模的情况下,顶针次数越少越好,以防止顶针磨损或烧针、断针、压模现象,延长顶针寿命,并可缩短周期时间 ;
10、对于装有顶针行程限位销的模具,要找准限位销接触模芯的位置和时间,在限位销接触模芯之前的顶出速度和压力要降低,限位销接触模芯时顶出的速度和压力应设为零,以防止限位销撞伤模芯;
11、对于用人手或机械手取出胶件的模具,要设定顶针停留时间(1-2秒),以防产品在取出之前掉下来;
12、对于有侧抽芯的模具,必须在模具开到位(侧抽芯脱离胶件)之后,才能顶出,不要使用边开模边顶出的方式,以免发生干涉(顶伤胶件或侧抽芯);
13、顶针后退速度不宜太快(小于50mm/s或30%),顶针后退压力要小(20%以内);若有两段顶针后退方式,一段后退速度快(60%左右)一点,二段后退速度应慢一点(20%左右);
14、顶针后退参数的设定,关键是要找对顶针板接触后模板时的位置,顶针板接触后模板时的后退速度、压力设为零,确保顶针板后退时无撞击声响。
天凉加衣
发表于 2018-1-25 16:58:30 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
