查看: 810|回复: 0
[交流分享] 【设备简介】立式注塑机的结构功能有哪些?
发表于 2018-3-11 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑是一种工业产品出产外型的方法,产品一般运用橡胶注塑和塑料注塑。现在加工技术的趋势正朝着高新技术的方向展开,那么立式注塑机有什么结构功能呢?下面奥翔注塑机小编就来为大家介绍。
  1.合模系统:合模系统主要由合模装置、调模机构、顶出机构、前后固定模板、移动模板、合模油缸和安全保护机构组成。合模系统的作用:合模系统的作用 是保证模具闭合、开启及顶出制品。同时,在模具闭合后,供给予模具足够的锁模力,以抵抗熔融塑料进入模腔产生的模腔压力,防止模具开缝,造成制品的不良现状。
  2.注射系统:注射系统的作用:注射系统是立式注塑机最主要的组成部分之一,一般有柱塞式、螺杆式、螺杆预塑柱塞注射式3种主要形式。目前应用最广泛 的是螺杆式。其作用是,在注塑料机的一个循环中,能在规定的时间内将一定数量的塑料加热塑化后,在一定的压力和速度下,通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中。
  3.润滑系统:润滑系统是立式注塑机的动模板、调模装置、连杆机铰等处有相对运动的部位提供润滑条件的回路,以便减少能耗和提高零件寿命,润滑可以是定期的手动润滑,也可以是自动电动润滑。
  4.液压系统:液压传动系统的作用是实现注塑机按工艺过程所要求的各种动作提供动力,并满足立式注塑机各部分所需压力、速度、温度等的要求。它主要由各自种液压元件和液压辅助元件所组成,其中油泵和电机是注塑机的动力来源。各种阀控制油液压力和流量,从而满足注射成型工艺各项要求。
  5.电气控制系统:电气控制系统与液压系统合理配合,可实现注射机的工艺过程要求(压力、温度、速度、时间)和各种程序动作。主要由电器、电子元件、仪表、加热器、传感器等组成。一般有四种控制方式,手动、半自动、全自动、调整。
  6.加热/冷却系统:加热系统是用来加热料筒及注射喷嘴的,立式注塑机料筒一般采用电热圈作为加热装置,安装在料筒的外部,并用热电偶分段检测。热量通过筒壁导热为物料塑化提供热源;冷却系统主要是用来冷却油温,油温过高会引起多种故障出现所以油温必须加以控制。另一处需要冷却的位置在料管下料口附近,防止原料在下料口熔化,导致原料不能正常下料。
