查看: 1006|回复: 0
[交流分享] 模具设计与制造
发表于 2018-3-11 14:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是塑料的收缩性?影响塑料收缩率变化的主要因素是什么?
塑料自模具中取出冷却到室温后,发生尺寸收缩的特性称收缩性。塑料的收缩率不是一个常数,由于这种收缩不仅是塑料本身的热胀冷缩造成的,而且还与各种成型因素有关。 影响收缩率的主要因素包括:
1.塑料品种
2.塑件结构
3.模具结构4.成型工艺。
二、简述冲裁凸、凹刃口尺寸计算原则。
1、设计落料模先确定凹模刃口尺寸。以凹模为基准,间隙取在凸模上,即冲裁间隙通过减小凸模刃口尺寸来取得。
2、设计落料模时,凹模基本尺寸应取接近或等于工件的最小极限尺寸;
3、冲裁(设计)间隙一般选用最小合理间隙值(Zmin)。
4、选择模具刃口制造公差时,要考虑工件精度与模具精度的关系,即要保证工件的精度要求,又要保证有合理的间隙值。   5、工件尺寸公差与冲模刃口尺寸的制造偏差原则上都应按“入体”原则标注为单向公差。但对于磨损后无变化的尺寸,一般标注双向偏差。
三、标注图示单分型面注射模具结构中零件7、12、13、14、15、16、17的名称及作用。
7:推杆:推出装置  12:主流道拉料杆:浇注系统零部件
13:复位杆:结构零部件
14:导柱:模具合模时,导柱起到导向定位作用
15:型芯:成型塑件内部形状
16:定模板:成型零部件
17:冷却水道:模具的冷却系统
四、试述冲裁模装配要点。当冲裁模试模时发现毛刺较大、内孔与外形的相对位置不正确,这会是哪些原因所造成的?应如何调整?  冲裁模的装配要点如下:
  1、首先选择基准件,根据模具主要零件加工时的相互关系来确定,一般有凸凹模,导向板,因定板等。
2、装配次序是按基准件安装有关零件。以导向板为基准进行装配时,通过导向板将凸模装入夹板,再装入上模座,然后再装凹模及下模座。当模具零件装入模座时先装基准件,检查无误后钻铰销钉孔;后装的在装妥无误后要待试冲达到要求时才钻铰销钉孔,打入定位销。
3、导柱压入下模座后,除要求导柱表面与下模座平面间的垂直度误差符合要求外,还应保证导柱下端面离下模座底面有1~2mm的距离,以防与压力机台面接触。
