查看: 1007|回复: 0
[分享资料] 注塑级BMC物料的8个特性,你知道吗?
发表于 2018-3-12 20:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
短切玻璃纤维与不饱和聚酯浆料混合而成的团状预浸料。适于采用模压、传递模塑、注塑成型等工艺成型,制得的制品机械性能良好、尺寸稳定性高、表面光洁度好,耐水、耐油、耐蚀性优良,耐热,电性能优良,尤其是耐电弧性可达到190s左右。
1. 一般性能:BMC模塑料(DMC)的比重较大,在1.3-2.1之间;制品外观光亮,手感好,有硬而厚重的感觉;用火加热会产生很多油烟,并有苯乙烯气味;某些品种的BMC模塑料(DMC)难燃,但某些品种又极易燃烧,燃烧后留下无机物质。
2. 尺寸稳定性:BMC模塑料(DMC)的线膨胀系数是(1.3-3.5)×10-5K-1,比一般的热塑性塑料小,因而使得BMC模塑料(DMC)具有很高的尺寸稳定性和尺寸精度。温度对BMC模塑料(DMC)的尺寸稳定性影响很小,但湿度的影响则较严重,BMC模塑料吸湿后会膨胀。BMC模塑料(DMC)的线膨胀系数和钢、铝的很接近,因此可以和其进行复合。
3. 机械强度:BMC模塑料(DMC)的拉伸、弯曲、冲击强度等性能高于热塑性塑料,抗蠕变也比热塑性塑料好。
4. 耐水和溶剂性:BMC模塑料(DMC)对水、乙醇、脂肪烃、油脂、油具有良好的耐腐蚀性,但是不耐酮、氯碳氢化合物、芳香烃、酸碱等。BMC模塑料(DMC)吸水率低,浸泡一天后绝缘性能仍然很好。
5. 耐热性:BMC模塑料(DMC)的耐热性比一般工程塑料都要好,热变形温度HDT为200-280℃,可长期在130℃温度下使用。
6. 耐老化性:BMC模塑料(DMC)的耐老化性能很好,在室内可用15-20年,户外暴晒10年后其强度保持率在60%以上。
7. 电性能:BMC模塑料(DMC)的耐电弧性最突出,可以达到190秒左右。
8. 低臭气性:BMC模塑料(DMC)采用的苯乙烯交联剂在固化后仍会有0.1%的残留,加热时会发出臭味。因此用于食品器具(如微波炉餐具)的BMC模塑料(DMC)应选用无残留苯乙烯单体型的UP树脂。
