查看: 2032|回复: 0
[交流分享] 五金模具设计之 滚轴折弯标准
发表于 2018-3-12 20:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金模具设计工作中,对于一些外观要求比较高的产品,普通的折弯方式会造成产品刮伤损坏,因为产品折弯外侧会产生擦伤,此时采用滚轴折弯,将滑动摩擦转化为滚动摩擦,减小折弯边的擦伤。
滚轴折弯简图:如下图
滚轴材质一般选用高速钢SKH-9,滚轴直径优先选用Φ6.0滚轴,当料厚大于1.2时可选用Φ8.0滚轴,当折弯边较矮时可选用Φ4.0滚轴。滚轴长度一般不超过200,否则应分段。滚轴采购一般注明直径用长度,按标准配件采购,若有避位则应出图给生产部加工
滚轴两端的固定方式:
在滚轴两端割方销(一般为3X3)挡住;
若是四边滚轴折弯,则采用折弯块相互挡住滚轴的两端;
在折弯块的两端攻牙(M4),锁两定位块挡住滚轴的两端。
