查看: 1417|回复: 0
[分享资料] 精密机械加工处理中需要注意的问题
发表于 2018-3-14 13:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  精密机械加工处理中需要注意的问题
  在进行机械加工中程序多且精密;因此,在处理中有不少问题是需要我们注意的,但是最主要需要我们操作人员注意的有三点,下面小编就来告诉大家:
  1、为了保证加工精度,粗、精加工最好分开进行:
  因为粗加工时,切削量大,工件所受切削力、夹紧力大,发热量多,以及加工表面有较显着的加工硬化现象,工件内部存在着较大的内应力,如果粗加工连续进行,则精加工后的零件精度会因为应力的重新分布而很快丧失。对于某些加工精度要求高的零件。在粗加工之后和精加工之前,还应安排低温退火或时效处理工序来消除内应力。
  2、合理地选用设备:
  粗加工主要是切掉大部分加工余量,并不要求有较高的加工精度,所以粗加工应在功率较大、精度不太高的机床上进行,精加工工序则要求用较高精度的机床加工。粗、精加工分别在不同的机床上加工,既能充分发挥设备能力,又能延长精密机床的使用寿命。
  3、在机械加工工艺路线中,常安排有热处理工序:
  热处理工序位置的安排如下:为改善金属的切削加工性能,如退火、正火、调质等,一般安排在机械加工前进行。为消除内应力,如时效处理、调质处理等,一般安排在粗加工之后,精加工之前进行。为了提高零件的机械性能,如渗碳、淬火、回火等,一般安排在机械加工之后进行。如热处理后有较大的变形,还须安排最终加工工序。
  二、机械加工中的安全注意事项:
  1、便于操作,减少来回走动,避免不必要的弯腰、踮脚动作。
  2、定位准确可靠,防止稍有震动便产生误动作。
  3、机床设备操作件运动方向和被操作部件运动方向要符合规定,并有简易符号标志。
  4、手柄、手轮、按钮的结构和排列位置要符合规定。启动按钮应安装在机壳内或装设防止意外触动的护环。安装在轴杆上的手轮、手柄,在自动进刀时,会随轴转动伤人,因此应安装自动脱出装置
  深圳市科创精密模具五金制造厂是一家以五金冲压加工及生产型企业,主营:各类精密五金冲压模具、五金冲压弹片、汽车五金配件、精密拉伸件、五金夹子、散热片、cnc电脑锣加工件、移动电源外壳等。并且为客户提供设计及绘图服务,在产品设计上减少修改,缩短开发周期,解决模具及零件设计与加工的后顾之忧,使产品能更快推向市场。
不开心
