查看: 2280|回复: 0
[交流分享] FANUC系统常用系统变量
发表于 2018-3-14 17:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统变量
#4000:主程式号
#4120:当前刀具号
#3100:数据空(宏变量)
#3004=2 :控制G01进给
#3901:已加工数量
#3902:加工目标数
#3290:第1位=1,宏变量解锁
#3001:计时器单位【毫秒】
#3002:计时器单位【小时】
#3011:机台日期2011.9.12(20110912)
#3012:机台时间9.10.21(091021)
#5023
Z值(无法改动的数值)
#5022→当前机械坐标Y值(无法改动的数值)
#5021 X值(无法改动的数值)
#5043
Z值(无法改动的数值)
#5042→绝对坐标Y值(无法改动的数值)
#5041 X值(无法改动的数值)
#5063
#5062?}绝对坐标与当前机械坐标的相对值
#5061
系统变量相对应的坐标系探头代入系统变量→坐标系→探头程式
#5201 公共坐标X值
#5202 坐标Y值
#5203 坐标Z值
#5221→G54坐标X值  U54
#5241→G55坐标X值  U55
#5261→G56坐标X值  U56
#5281→G57坐标X值  U57
#5301→G58坐标X值  U58
#5321→G59坐标X值  U59
(说明:凡是系统变量坐标系尾数是“1”表示X值,“2”表示Y值,“3”表示Z值。)
#7001→G54.1P1X值  U1001
#7021→G54.1P2X值  U1002
#7041→G54.1P3X值  U1003
#7061→G54.1P4X值  U1004
#7081→G54.1P5X值  U1005
#7101→G54.1P6X值  U1006
#7121→G54.1P7X值  U1007
(说明:凡是坐标系尾数是“1”表示X值,“2”表示Y值,“3”表示Z值。)
参数
7851;换刀刀盘旋转速度
7810:当前刀具号,(必须与当前刀具号一致)
3201:传程式时断开,将从左数2位“0”改成“1”
3202:解除“8”“9”字开头的程式保护?
6031:设定宏变量号保护起始
6032:设定宏变量号保护末尾
1321:控制机台行程
比较符
LE:小于或等于≤【Less?then?or?Equal?】
LT:小于<【Less?Then?】
GE:大于或等于≥【Great?then?or?Equal】
GT:大于>【Great?Than?】
EQ:等于=【Equal】
NE:不等于≠【Not?Equal】
WH:循环【WHILE?】
END:结束
IF:如果
GOTO:跳跃
THEN:那么
OR:和
AND:或者
ABS:绝对值
G90G10L2P0(公共坐标)X0Y0Z0
程式里写G90G10L2P0后面带的坐标值会自动输入相应的坐标系里去,
例如:G90G10L2P1(G54)X50Y10Z0:
程式后面的X50Y10Z0,CNC读到这句话后,G54坐标将会是X50Y10Z0:
G90G10L2P0(公共坐标)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L2P2(G55)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L2P3(G56)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L2P4(G57)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L2P5(G58)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L2P6(G59)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P1(G54.1P1)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P2(G54.1P2)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P3(G54.1P3)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P4(G54.1P4)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P5(G54.1P5)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P6(G54.1P6)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P7(G54.1P7)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L20P8(G54.1P8)X0Y0Z0;含义:(P:坐标号L2)
G90G10L10P1R95.;含义:#11001等于95.(P:刀具号R:值L10)
G90G10L11P2R95.;含义:#10002等于95.(P:刀具号R:值L11)
G90G10L12P3R95.;含义:#13003等于95.(P:刀具号R:值L12)
G90G10L13P4R95.;含义:#12004等于95.(P:刀具号R:值L13)
G10L52;N3202R01010001(开参数)
G10L52;N6031?R650(开参数)
G11;(关参数)
刀具长度补偿【H】
几何补偿#11001,#11002……#11400
磨损补偿#10001,#10002……#10400
【补偿号1……400】
刀具半径补偿【D】
几何补偿#13001,#13002……#13400
磨损补偿#12001,#12002……#12400
