查看: 858|回复: 0
[交流分享] 冲压模具的设计要求三安装、搬运
发表于 2018-3-15 09:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具使用于不同的冲床,由于冲床的操作者长时间姿势原因会出现各种各样的操作失误,恒晟航天设备制造车间以上也在冲压车间进行过很多的要求为了更好地掌握冲床使用我们做了模具设计的要求几点内容,还望各界人士多多指点
冲压模具安全技术措施
冲模安装、搬运和蕴躲的安全技术
  1.冲模的安装和搬运冲模的使用寿命、工作安全和冲件质量等与冲模的正确安装有着极大的关系。
1)冲模应正确安装在压力机上,使模具上下部分不发生偏斜和位移,这样可以保证模具有较高的正确性,避免产生废品。而且可保证模具寿命。
2)模具安装时,将带有导向的模具,上下应同时搬到工作台面上。由于大型模具在工作台面上不便移动,应按材料的送料方向、产品的取出方式、气垫顶杆孔的位置等尽量正确定位。先固定上模,然后根据上模的位置固定下模。
3)固定上模的方法有压板压紧、螺钉紧固、燕尾槽配合和模柄固定等。对中小型模具,最常用的方法是模柄固定。模柄装进曲柄压力机模柄孔后,采用模柄夹持器来固定。夹紧模柄时,旋紧夹持器上两螺母,再用方头螺钉顶紧模柄
4)凡大型模具用模柄固定时,为增强固定的可靠性,制成带固定斜面的模柄把用固定螺钉紧固,或模具的上模座用悬挂螺丝安装。
5)当模柄外形尺寸小于模柄孔尺寸时,禁止用随意能够得到的铁块、铁片等杂物作为衬垫,必须采用专门的开口衬套或对开衬套。
常用于口衬套形式
a)开口衬套
b)圆形对开衬套
c)方形对开衬套
6)固定下模的方法主要有螺钉固定和压板固定。螺钉固定正确可靠,但增加了冲模制造工时,且装拆冲模也不方便,适用于大、中型冲模。特别留意的是在安装下模座时,不要将废物孔堵住。
7)在冲压生产过程中,由于压力机的振动,可能引起固定冲模的紧固零件松动,操纵者必须随时留意和检查各紧固零件的工作情况。
8)对于粗笨的冲模,为了便于安装和搬运,应设置起重吊钩,通常采用螺栓吊钩或焊接吊钩等。原则上一副模具使用4个吊钩,其正确安位置是使相切起吊提升后能保持平衡。当相重量为300"500kg时,垂直安装的焊接吊钩;当模具重量为1000"5000kg时,水平安装在模具侧面的螺栓吊钩。
模具存放的安全为了保护模具刃部和橡胶不致过早失往弹性而损坏,在模具蕴躲时应设置支撑销支撑,使上下模之前具有一定的空隙,并存放在专用的工具架上。
