查看: 1715|回复: 10
[分享资料] 参数化设计的意义——Autodriver
发表于 2018-3-15 15:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:南京东岱  参数化设计   Autodriver
什么是参数化?
在参数化设计系统中,设计人员根据工程关系和几何关系来指定设计要求。要满足这些设计要求,不仅需要考虑尺寸或工程参数的初值,而且要在每次改变这些设计参数时来维护这些基本关系,即将参数分为两类:其一为各种尺寸值,称为可变参数;其二为几何元素间的各种连续几何信息,称为不变参数。参数化设计的本质是在可变参数的作用下,系统能够自动维护所有的不变参数。因此,参数化模型中建立的各种约束关系,正是体现了设计人员的设计意图。
参数化设计可以大大提高模型的生成和修改的速度,在产品的系列设计、相似设计及专用CAD系统开发方面都具有较大的应用价值。目前,参数化设计中的参数化建模方法主要有变量几何法和基于结构生成历程的方法,前者主要用于平面模型的建立,而后者更适合于三维实体或曲面模型。
Autodriver背景及操作应用
我们了解了参数化的意义,就应该明白了,参数化会给我们企业带来哪些好处!Autodriver是南京东岱公司是solidworks软件的代理商,根据众多客户提出的参数化设计要求,在solidworks上二次开发做出来的一款参数化软件,符合绝大多数的solidworks用户。
Autodriver只要把已经画好的三维模型导入到autodriver里面,通过添加全局变量,然后添加各个尺寸的链接,方程式,让所有的尺寸特征全部关联,这样就可以输入全局变量,来驱动整个模型,变成其他的模型。这样我们就可以快速的完成新的项目图纸,可以直接下发图纸。
软件就先介绍到这里,下次小编将会录制一个视屏介绍autodriver这个软件。
发表于 2018-3-18 15:32:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,功能强大
12 qw对的
发表于 2018-3-19 16:09:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
放反反复复
发表于 2018-3-28 15:27:15 | 显示全部楼层
坐等楼主的视频操作
发表于 2018-3-29 13:08:02 | 显示全部楼层
JANSON8888888,坐等楼主的视频操作
发表于 2018-4-2 12:13:09 | 显示全部楼层
坐等楼主的视频操作
发表于 2018-4-2 13:14:29 | 显示全部楼层
对提高设计效率,很有帮助!
发表于 2018-4-2 20:12:03 | 显示全部楼层
有具体的介绍吗,这个太简单
wwwss试试看
发表于 2018-4-3 16:30:59 | 显示全部楼层
参数化提高工作效率
发表于 2018-4-3 16:53:58 | 显示全部楼层
AutoDriver,使Solidworks设计更轻松
happy
