查看: 966|回复: 0
[交流分享] 常用的几种塑料性质和注塑成型性归纳
发表于 2018-3-15 20:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE料
 屬流動性良好、熱安定性佳的塑料,但分子配性強容易
 變形,高密度PE料有明顯的結晶化溫度,最好增大射出
 速度。對厚肉製品而言,增快射出速度尤為重要:可改
 良製品的表面光澤、防止翹曲、減少成型收縮率等。因
 此,螺桿設計及止逆配備尤需精密,若有損耗及傷痕,
 加料時會產生漸慢現象。(因塑料逆流而產生射入模具
 的量減少,熔料倒迴於計量部,使進料段的新料滯留,
 造成新陳代謝失效,因而形成成型品品質不堅實,縮水
 度強,不良率高的現象。)
 PP料
 屬流動性良好塑料,近似PE料。PP料從280℃附近會開
 始劣化,所以加熱溫度宜在270℃以下操作,其分子配向
 性很強,在低溫成型時,易因分子配向而翹曲及扭曲,
 宜注意。
 PA料
 俗稱尼龍料,其黏度對加熱溫度敏感性高,亦是吸濕性
 大的塑料,所以射出溫度及乾燥溫度須高。塑料在未達
 乾燥程度絕對不可放入熔膠筒內,因帶水份很強而易於
 卡住在加料段的桿槽裡,形成入料困難的現象。成形時
 ,在射嘴處最易冷卻,倘在冷卻時增大射出壓力操作,
 易致使止逆閥破裂,所以射嘴處之溫度控制必須適當。
 為防止塑料因加料溢入模具,宜用有控制性的射嘴。在
 換用其他塑料進行射出時,應注意原尼龍加熱溫度是
 270℃以上,而一般料加熱溫度只在200℃左右即行運作
 ,因此必須加熱融膠筒至尼龍加熱溫度後再行運作,否
 則易使螺桿之止逆閥與分膠頭折斷。因尼龍料屬高溫時
 流動性佳的塑料,本身不易熔解,熔解後又易冷卻凝固
 ,必須注意成型方法方能產生良好效果。
 POM料
 俗稱塑膠鋼,易起熱分解,宜注意成型時的溫度管理,
 POM料不可在熔膠筒內滯留過長時間,否則易過火、黃
 色化。熔化後的氣體很濃,射嘴及法蘭的各部接觸點最
 易腐蝕,宜用好的材質。
 PBT料
 和PET同屬飽和性聚酯類,具熔融度高、成型性良好、
 結晶性迅速、固化速度快的特性。熔膠筒溫度宜控制在
 230℃~270℃,模溫宜設定在40℃~90℃。欲得光澤良
 好的表面時,宜昇溫,必要時需進行充分的預備乾燥。
 所需射出壓力約在500~1300kg/m2。
 PS、AS、ABS一般料
 屬乙烯類,乃一般普通料,這些料較易成型。唯ABS常
 用於鍍金品,其注意事項如下:(1) 熔膠管溫度宜高,約
 220℃~250℃;(2) 射出溫度宜慢(用二次加壓法)、射出
 壓力宜低;(3) 不可用離模劑;(4) 不可有收縮下陷及熔
 接線之流痕;(5) 成品表面不可有創痕。
 PC料
 此料熔融黏度高,射出壓力大,管內溫度過高或滯留時
 間久時,易起熱分解、變色及降低物性,須注意模溫以
 85℃~120℃為準。對厚的成品尤其不易成型,因成品易
 生殘留應力,會造成日後破裂,因此宜用粉末狀的矽利
 康作離模劑,勿用液狀離模劑。
 PMMA料
 俗稱壓克力料,此料特性是韌性強、料流不良,宜在低
 溫成型。轉速宜慢,使管內不起溫昇。設計模具時宜加
 大澆道、應加大射嘴孔。壓克力成型屬技術性加工成型
 ,操作時須闢淨室以隔離灰塵、漏斗宜清潔、取模宜輕
 巧、帶白手套等以保持乾淨。
 硬質PVC料
 此料最易燒焦、產生酸性氣體,所以管內溫度宜取170℃
 -l90℃加熱,應避免 200℃以上高溫加熱,模溫取50 ℃
 -60 ℃。塑料滯留時間宜短,以最慢轉加料法使管內不
 昇溫度,以慢射出法使氣體可排出於模體。模具排氣孔
 宜大,螺桿需加電鍍、不必用止逆裝置、射嘴孔應加大
 、每次需射到底,使不含滯料在管內。停止操作時,須
 把溫度慢慢降低,一直操作至不良成品時促使內部滯料
 全部射出。
 含玻璃纖維的塑料
 含玻纖塑料的流動性低於非強化樹酯,所以常增加熔膠
 筒加熱溫度與模溫及射出壓力等以方便成形。同時模具
 的澆口、橫澆道、澆口等的尺寸,也須大於一般塑料。
 成型收縮率甚小於非強化樹酯,呈方向性的流動,所以
 澆口方向宜設法減少配向所致的不良影響。成型品的結
 合線強度常低於其他部份,在設計製品模具時需加注意
 ,宜於熔接處增設排氣孔,使不致包風。模具各部份(特
 別是澆口部)或螺桿組件,熔膠管等磨耗很快,宜注意材
 質及表面的硬度處理。
