查看: 1805|回复: 0
[五金零件] 什么是CNC加工的镗孔呢?
发表于 2018-3-16 10:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        什么是CNC加工镗孔?CNC加工镗孔是指将工件上原有的孔进行扩大或精化。CNC加工的镗孔特征是修正下孔的偏心、获得精确的孔的位置,取得高精度的圆度、圆柱度和表面光洁度。所以,镗孔往往被使用在最后的工序上。
  CNC加工的镗孔和其它机械加工相比,是属一种较难的加工。它只靠调节一枚刀片(或刀片座)要加工出象H7、H6这样的微米级的孔。
cnc加工件
cnc加工件
  CNC加工的镗孔加工的特点是怎样的呢?
  1、刀具转动
  CNC加工和车床加工不同,加工中心加工时由于工具转动,便不可能在加工中及时掌握刀尖的情况来调节进刀量等。也不可能象数控车床那样可以只调节数控按扭就可以改变加工直径。这便成了完全自动化加工的一个很大的障碍。也正因为加工中心不具有自动加工直径调节机能(附有U轴机能的除外),就要求镗刀必须具有微调机构或自动补偿机能,特别是在精镗时根据公差要求有时必须在微米级调节。
  另外,加工中心镗孔时由于切屑的流出方向在不断地改变,所以刀尖、工件的冷却以及切屑的排出都要比车床加工时难的多。特别是用立式加工中心进行钢的盲孔粗镗加工时,至今这个问题还没得到完全解决。
  2、弹刀
  镗孔加工时最常出现的、也是最令人头疼问题是弹刀。在加工中心上发生弹刀的原因主要有以下几点
  ①刀具系统的刚性:包括刀柄、镗杆、镗头以及中间连接部分的刚性。因为是悬臂加工所以特别是小孔、深孔及硬质工件的加工时,刀具的刚性尤为重要。
  ②刀具系统的动平衡:相对于工具系统的转动轴心,工具自身如有一不平衡质量,在转动时因不平衡的离心力的作用而导致颤振的发生。特别是在高速加工时工具的动平衡性所产生影响很大。
  ③工件自身或工件的固定刚性:象一些较小、较薄的部件由于其自身的刚性不足,或由于工件形状等原因无法使用合理的治具进行充分的固定。
  ④刀片的刀尖形状:刀片的前角、逃角、刀尖半径、断屑槽形状的不同所产生的切削抗力也不同。
  深圳市科创精密模具五金制造厂是一家以五金冲压加工及生产型企业,主营:各类精密五金冲压模具、五金冲压弹片、汽车五金配件、精密拉伸件、五金夹子、散热片、电脑锣加工件、cnc加工、五金散热片等。并且为客户提供设计及绘图服务,在产品设计上减少修改,缩短开发周期,解决模具及零件设计与加工的后顾之忧,使产品能更快推向市场。电话:13510983227
不开心
