查看: 1537|回复: 0
[分享资料] 透明注塑件黑点多的控制措施
发表于 2018-3-19 17:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在注塑透明件时,经常出现生产了十几个小时,甚至几天,黑点都无法清除干净的情況。既浪费了大量的生产时间,还浪费了大量的原材料。因此,如何防止黑点多的问题,是件很有值得探讨意义的事情。
一、黑点来源分析及应对措施
1、料筒注塑过强腐蚀性、强耐磨性或杂质多的旧料:
在安排生产时,要注意即将安排生产透明件或浅色件的注塑机近期不能注塑过POM和PVC等强腐蚀性、容易烧胶或PA强耐磨性或二手环保料,最好也不要生产过深色或黑色的注塑件。这些材料对螺杆及料筒都有一定程度的腐蚀磨损影响。
2、水口料中的粉沫多:
①由于水口料中的粉沫成份很容易被烧胶,造成許多黑點,因此,生产前必須用筛子将粉沫筛干净。透明PVC这方面的表现最为明显,因此注塑透明PVC的水口料必須把粉沫筛得更干净。
②水口料中粉沫太多,也是注塑透明产品中气泡不定时出现的一个常见原因。因此,生产前用筛子将粉沫筛干净是一个极其重要的工作环节。
3、水口料的问题:
水口料在非无尘车间环境下进行储存、运输和破碎过程中容易造成污点,最好采用机边打料立即回用水口料的操作方式。回用的水口料越少越好,当然最好是全原料生产。为了节约原料,通常都需要回用一些水口料。所以,水口料必須要保持干净、无黑点、无油迹。
4、色粉问题:
色粉质量很重要,如果难溶均匀的话也会造成很多色粉斑点,而且很难消除,有必要时原料需要提前进行预塑拉粒才能消除问题。
5、料筒方面问题:
注塑机的螺杆和分胶头、止回环用旧了、磨损较大,就容易导致藏胶、烧胶而产生黑点,及时拆开检查、更换即可以解决问题。
6、大机打小模:
切忌用大机生产小模,这也是造成黑点多的一个重要原因。由于射胶量相对较小,熔胶留在发热筒內的时间过长,难免会出现烧胶问题。特別是容易烧胶的原料几乎无法生产。
7、经常开机停机:
必须维持稳定的生产周期,更不能随便长时间停机,开开停停。某些易烧胶的料那怕是停几分钟也会造成大量的黑点。需要临时停机时,应先將温度调低30至50度,生产几分钟后才停,POM、PVC料还需要立即洗机,否则后患无穷。
8、温度设定不合理:
①注意温度不要调得太高,还应将前中后段发热筒的温度应逐级递减,中后段的温度应设定偏低一些,对防止烧胶,造成黑点很有帮助。一般人都很喜欢将前中后各段的温度都调成一样,其实这是非常不和常理的。
②在加热升温时,最好采用逐級升温的办法。这样可以预防发热筒内局部过热而导致的烧胶,特别是易烧胶的原料,如PVC料。生产透明PVC料时,应先将温度调到110度左右,温度升够之后再保温几分钟,然后才把温度调到注塑生产温度。一但达到到注塑温度,就要马上生产,否则时间长了就会产生大量的黑点。
10、注塑周期过长:
注塑周期太长的产品,容易烧胶的原料,如PVC料等是很容易产生黑点问题。
二、总结
以上所介绍的透明件防止黑点的措施和注意事项,对浅色件也同样有功效,而浅色件的黑点问题会比透明件要好控制一点。为了更有效地预防黑点问题,最好选定几台质量较好、较新的注塑机专门用来生产透明件,并且将PC及透明ABS等硬胶透明料与透明PVC料分开来用机,不能共用,这点很重要。利广注塑机的专业透明注塑件能力,同行一致公认、认可我们利广注塑机的稳定性、力度、精密、透明注塑的专用性螺杆的独特设计与透明注塑工艺经验支持技术。
