查看: 1120|回复: 0
[五金模具] 五金模具常用钢材
发表于 2018-3-20 09:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金模具常用钢材有: 45#、SKD11、DC53、ss41、D2、SKH-9,因为材料的性能不同,应用于五金模具的不同模板中!
45#钢属优质碳素钢.
用途:常用于零件的材料.
机械性能:具有良好的机械加工性能及强度硬度,调质虑理,淬火温度820-850度。回火温度600-650度,HRC40度-48度.
SKD11
用途:公模.母模及要求校高模具.如不锈钢弹片之连续模的脱板等。
机械性能热处理淬火温度980-1050度,回火温度180-250度 HRC 55-62度
DC53
用途:常用在密度较高的模共的公模母模.
机械性能硬度及耐磨性均优于SKD,变形系数小于SKD
热处理淬火温度980-1050 度 回火温度180-250度 HRC 55-62度
ss41属碳结构钢.保证机械性能,但不能保证化学性能.(不能热处理的
钢料).
用途:上下模座垫脚,加高板、支承板、下垫板、夹板,
机械性能:抗拉强度kG/mm2=38-47度
D2合金工具钢
用途:脱板.上下垫板.要求较低的母模及公模.
机械械性能热处理淬火温度950-980度,回火温度140一250度 HRC 50一58度
高速钢SKH-9
用途:常用放工程模或连续模的姆模入块(镶件)及冲小孔的冲子,很多工具如普通
铣刀、钻头、丝攻等~!
机械性能:硬度高,耐磨性好.热处理工艺较复习HRC62-64度
GOOD GOOD GOOD
