查看: 3158|回复: 0
[交流分享] FANUC常见报警大全
发表于 2018-3-20 15:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
警告:非专业人士请勿拆装系统硬件
1SV0474 超差 (停止时: 伺服 DSP)
报警原因:伺服在n轴中检测出了停止中的位置偏差量数值大于设定值。
排查思路:
1
检查参数No.1839、No.1842中设定值是否过小
2SV0475 超差 (移动时: 伺服 DSP)
报警原因:伺服在n轴中检测出了移动时的位置偏差量数值大于设定值。
排查思路:
1
检查参数No.1838、No.1841中设定值是否过小
3SV0476 非法速度指令 (伺服 DSP)
报警原因:伺服在n轴中检测出安全监视中(安全监视请求信号*VLDVx 为“0”时)速度指令大于安全速度(参数(No.13821~13824)(位置控制时)(No.13826~13829)(速度控制时))。
排查思路:
1
请确认在安全速度内运行
4SV0477 机床位置不正确 (伺服 DSP)
报警原因:伺服在n 轴中检测出了在安全监视中(安全监视请求信号*VLDVx为“0”时)机械位置超出安全区域(参数(No.13831~13838)的设定范围外)。
排查思路:
1
请确认在安全区域内运行
备注:
仅对已经建立起参考点的轴进行机械位置检测。对于建立参考点之前的轴,不进行机械位置检测。
5SV0478 轴数据非法 (伺服 DSP)
报警原因:伺服在n轴中检测出了轴数据传输时发生异常。
排查思路:
1
因变更伺服放大器的配置而发生报警时,请对伺服放大器进行轴号设定操作(将相应轴的参数(No.2212#4)设为1,在返回“0”之后再切断整个系统的电源)
2
在使用多轴放大器的情况下,有时只进行一次上述操作报警可能不会消失。这种情况下,对于尚存在报警的轴,反复执行相同操作,直到报警消失
3
如果在上述之外的情况下发生报警,则更换伺服放大器
6SV0481 安全参数异常(SV)
报警原因:伺服在 n轴中检测出安全参数中发生异常。
排查思路:通过安全诊断画面确认
1
是否误差过大
2
是否速度异常
3
是否机械位置异常
4
是否轴号异常
5
是否安全参数异常
7SV0484 安全功能错误(伺服 DSP)
报警原因:伺服在n 轴中检测出了安全功能的异常。
排查思路:
1
伺服或CNC检测出伺服的安全功能尚未被执行
2
伺服的安全功能检测结果与CNC的安全功能检测结果不一致
3
在伺服的CPU检测中发生异常
4
在伺服的RAM检测中发生异常
8SV0488 安全检测超时
报警原因:MCC遮断测试尚未在设定时间(参数(No.1946))内完成。
排查思路:
1
请确认MCC接点
9SV0489 安全参数异常(CNC)
报警原因:
CNC在n 轴中检测出了安全参数中发生异常。
排查思路:
请参考SV0481。
10SV0490 安全功能错误(CNC)
报警原因:在n轴中,CNC的安全功能发生了异常。
排查思路:
1
伺服检测出CNC中没有执行安全功能
2
CNC的安全功能检测结果与伺服的安全功能检测结果不一致
11SV0494 非法速度指令(CNC)
报警原因:CNC 在n轴中检测出安全监视中(安全监视请求信号*VLDVx为“0”时)速度指令大于安全速度(参数(No.13821~13824)(位置控制时)(No.13826~13829)(速度控制时))。
排查思路:
1
请在安全速度内运行
12SV0495 机床位置不正确 (CNC)
排查思路:
1
请确认在安全区域内运行
备注:
13SV0496 无效的轴数据(CNC)
报警原因:CNC 在n 轴中检测出了轴数据传输时发生异常。
排查思路:
1
因变更伺服放大器的配置而发生报警时,请对伺服放大器进行轴号设定操作(将相应轴的参数(No.2212#4)设为1,在返回0之后再切断整个系统的电源)
2
3
14SV0498 轴号未设定(CNC)
报警原因:CNC 检测出了n 轴的轴号尚未被设定在伺服放大器中。
排查思路:
1
轴号会被自动设定,请切断整个系统的电源
