查看: 3144|回复: 0
[转载文章] 如何编写探针宏程序,这方法绝了
发表于 2018-3-20 19:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
分三点讲解
一,编探点程序***********
二,编辑加工程序*********
三,在EXCEL里添加宏变量***********
第一节编探点程序
1.定原点,找各探点坐标值
先在UG软件里定好工件坐标系原点,然后用UG软件将需要探点的位置的点(X Y  Z)找出来,记录下来,以编探点程序用。
2.编探点程序
(探点程序的名字自己定如:O6666)
探点程序里面控制探头的移动需要调用两个重要的探头运算程序O9810
和O9811。探点程序格式案例:(以下是编探Z点的案例)
O6666(PROBE)
G91G28Z0
G90 G0 G17 G40G49 G69 G80
M6T11                  (探头装在 T11刀座上,换 T11 号探头到主轴上)
G90G00 G54  X-18. Y50. (快速定位到到G54坐标系中的要探点的第一个点上方)
M19(S_ )  (主轴定位,S是让主轴转一个角度,如果是探Z轴方向的点, S就不需要,如果是探侧面,就需要S,即转角度,使探头在探各侧面时都是使用探针红宝石球的一个面测量,减小误差
M05
M17  (open probe) (打开探头,这个指令是由接线时接到相应端口决定的)
G43Z50.H11 (建立刀长,即读取探头的长度)
G90G00Z50.  (探头快速下到Z50.的位置)
N1(Z+POINT1) (测第一个点的Z值)
G65P9810X-18. Y50. F3000. (安全快速定位到第一个点的XY位置,速度为F3000.)
G65P9810 Z19.(安全快速定位到第一个点上方的安全的Z位置,速度同上,此处高度一般离下面要测的点3MM)
G65P9811Z16.08(安全慢速到达第一个探点的Z位置,另外,此步探完点后,会自动的返回到上一步Z19.0的位置)
#601=#142 (#142为第一个探点的理论Z16.08与实际探得的“Z实”的差 值,它是在O9811里面自动计算,然后传递给#142,#142 再将所得的值传递给#601,#601为第一个点Z向要补尝的值)
G65P9810 Z20.(安全快速移到安全高度Z20.的位置)
N2(Z+POINT1) (测第二个点的Z值)
G65P9810X-16.5 Y48.3  F3000. (安全快速定位到第二个点的XY位置,速度为F3000.)
G65P9810 Z17.(安全快速定位到第二个点上方的安全的Z位置,速度同上,此处高度一般离下面要测的点3MM)
G65P9811Z14.23(安全慢速到达第二个探点的Z位置,另外,此步探完点后, 会自动的返回到上一步Z19.0的位置)
#602=#142   #142为第二个探点的理论Z16.08与实际探得的“Z实”的差值,它是在O9811里面自动计算,然后传递给#142,#142再将所得的值传递给#601,#601为第二个点Z向要补尝的值)
G65P9810 Z35.安全快速移到安全高度Z20.的位置)
N3(Z+POINT1)(测第三个点的Z值)
G65P9810X12.5 Y51.1  F3000.
G65P9810 Z19.
G65P9811Z16.08
#603=#142
G65P9810 Z20.
N4(Z+POINT1) (测第四个点的Z值)
G65P9810X12.2 Y49.2  F3000.
G65P9810 Z16.
G65P9811Z13.73
#604=#142
G65P9810 Z35.
N16(Z+POINT1) (测第十六个点的Z值)
G65P9810X-16.5 Y-18.2  F3000.
G65P9810 Z16.
G65P9811Z14.23
#616=#142
G65P9810 Z35.
(下面是对各探测的点的差值Z设定公差范围,超过了公差即跳转到N20 处执行)
#620=0.1 (设定公差为0.1,赋值给#620)
IF[ABS[#601]GT#620]GOTO20      (如果#601的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行)
IF[ABS[#602]GT#620]GOTO20      (如果#602的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行)
IF[ABS[#603]GT#620]GOTO20      (如果#603的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行)
M18
G91G28Z0
M99
N20 #3000=99point cuo wu  Z OUT OF TOL  (报警提示,Z超公差,此处“#3000=”后面 可以为自己设定0-200另加的提示信息)
G91G28Z0
M99
第二节 编辑加工程序
将各探点对应的补尝值变量(#601#602 #603 ......)加到加工程序里面对应的点的坐标处。(此处以补尝Z值来说明,补尝X和Y方向与补尝Z方向原理一样):(即两点间直接连接,各有一个Z值)
从A点到B点,探点A和B的补尝差值分别为#601,#602。若想让刀具从A到B一般性过渡,即只需将A和B两点的Z补尝值变量加入到对应的加工程序里面。
以下为加工程序:(以补尝Z值为例)
O2222
G91G28Z0
G0G17G40G49G80G90
(TOOL:1 DIA.OFF: 1 LEN:1 DIA:10.)
T1M6
G0G90G54X7.2503Y10.S10000M3
G43H1Z30.M8
Z1.
第三节在EXCEL里快速编辑加工程序
有时需要在N多行程式里面加变量,如果手工一个一个的加,那将会是很
麻烦的事,工作量大,易出错,下面价绍一种利用EXCEL来快速编辑程序的方法。
更改方法:
1.先将要加变量的程式复制到记事本中,如下图示:
2.将X替换为“/X/”, 将Y替换为“/Y/”,将Z替换为“/Z/”,如图示:
3.打开EXCEL,将第2步中的文件打开,注意在打开对话框中将文件类型选为
“所有文件”,然后打开上步的文件,出出对话框如下图示:
4.点击下一步,出现下一个对话框,如下图示:
5.勾选“ 其他(0)"并输入斜杠“/ ”,如图示:
6.接着,选“下一步”,“完成”,打开文件完成,可以看到各部分都分开了,
要的就是这个效果,如图示:
7.将Z和数字16.31加到每一行程序中去,如图示
8.起始点和终点手工加变量,由于第一行的点为起始点,变量应该是加对应探到的
补尝值#601,上图中第14行为终点,变量应该为对应探到的补尝值#602
以上两点的变量可以手工加进去,如图示:
9.中间点加变量,要加前面图A所示的变量,方法是先将中括号,加号都拉到中
  间每行中,然后在再在中间点如上图第3行中输入要加的变量如 #690*1
(这里是将终点与起始点的补尝值的差值平均分配到N个中间点里去,这里是
  分12段,它的关系即#690=[#602-#601] / 12 这个关系需要加到程式中去)
  接着先中“#690*1”往下拉,即可实现,如下图示:
然后将EXCEL另存为文本txt的文件,再用记事本开,如下力示:
将中间的空距离删除,并在起始点前面加入它对应的宏变量关系#690=[#602-3602] /12式如下图示:
