查看: 1431|回复: 0
[分享资料] 线切割机床使用小知识分享
发表于 2018-3-20 20:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割机床使用小知识分享:
机床掉电与谁有关?
机床自行掉电,通常不要马上恢复,而应查找掉电原因。机床掉电主要与如下几点有关:
1、三相四线制供电电源的三相严重失衡,会导致空气开关相平衡保护。零线上的压降过大,会因自身或同网邻居负荷的变化招致零线电位浮动,瞬间一个峰值会直接干扰各控制回路。
2、保险或供电回路上的某一接点接触不良。
3、断丝保护继电器接触不够稳定。当然与继电器本身和进电块的接触都有关系。
4、电机或变压器绝缘强度降低,当然这会伴随着烧保险。
5、如断丝保护继电器提供电源的12V直流源损坏。
6、行程保护开关和停止按钮的常闭触点闭合不好。
7、 走丝刹车电容或向电容充电的二极管击穿。
机床床身为什么会带电?
我们通常指的带电是指的线切割机床身与地线之间的电位。这种带电是直接危及人身安全的。为防止人身事故,机床床身必须稳妥地接到接地电阻不大于10Ω的地线上。
床身带电的原因大致有七种:
1、没加装地线或地线接地电阻太大。
2、电网零线电位过高,三相用电严重失衡或零线在输送途中的接触不良所致。
3、机床内的电源变压器的绝缘强度不够。
4、交流电机绕组与壳体间击穿。
5、水泵定子或接线盒处进水。所以换水时水泵严防横放或倒置。防止残存污水流入水泵电机里。
6、污物或杂物造成了某带电部位与床身的短路。所以在狭窄、污浊、潮湿、无序的场地放置机床是危险的。
7、刹车电容外壳漏电。
