所谓“左手键”就是只用左手使用键盘的左半部分敲打命令。
主要使用15个字母:QWERTASDFGZXCVB及空格键。
因为键盘固有的结构,数字小键盘位于键盘的右边,所以在实际绘图中,需要输入尺寸的时候,还是用右手输入方便些。右手从鼠标挪到数字小键盘,动作幅度也并不大。
最常用“左手键”快捷命令表【常用】
A
*ARC
创建圆弧
AD
*ATTEDIT
改变属性信息
AG
*ALIGN
将对象与其他对象对齐
AR
*ARRAY
阵列
B
*BLOCK
创建块
BR
*BREAK
打断选定对象
C
*CIRCLE
创建圆
CA
*CAL
计算算术和几何表达式
CC
*COPY
复制对象
CF
*CHAMFER
为对象的边加倒角
D
*DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DA
*DIMANGULAR
创建角度标注
DD
*DIMDIAMETER
创建圆和圆弧的直径标注
DE
*DIMLINER
创建线性标注
DG
*DIMALIGNED
创建对齐线性标注
DR
*DIMRADIUS
创建圆和圆弧的半径标注
E
*ERASE
从图形中删除对象
ES
*ELLIPSE
创建椭圆
EX
*EXTEND
延伸对象
F
*FILLET
倒圆角
FC
*POLYGON
创建闭合的等边多段线
FF
*LINE
创建直线段
FS
*OFFSET
偏移
FV
*MOVE
移动对象
R
*PAN
在当前视口中移动视图
RA
*RAY
画射线
RD
*REDO
撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
REC
*RECTANG
绘制矩形多段线
RT
*ROTATE
旋转
SC
*SCALE
按比例放大或缩小对象
SD
*DDSELECT
选项设置
T
*TRIM
修剪对象
V
*UNDO
撤消命令
WW
*MIRROR
镜像
XX
*XLINE
创建无限长的直线(即参照线)
Z
*ZOOM
放大或缩小视中对象的外观尺寸
ZA
*ZOOMALL
缩放全部
ZD
*ZOOMDYNAMIC
动态缩放
ZE
*ZOOMEXTENTS
缩放范围
“左手键”快捷命令表【全】
A
*ARC
创建圆弧
AD
*ATTEDIT
改变属性信息
AA
*AREA
计算对象或指定区域的面积和周长
AG
*ALIGN
将对象与其他对象对齐
AP
*APPLOAD
加载或卸载应用程序
AR
*ARRAY
阵列
AT
*MATCHPROP
将选定对象的特性应用到其他对象
ATT
*ATTDEF
创建属性定义
AV
*DSVIEWER
鸟瞰视图
B
*BLOCK
创建块
BD
*BOUNDARY
从封闭区域创建面域或多段线
BR
*BREAK
打断选定对象
C
*CIRCLE
创建圆
CA
*CAL
计算算术和几何表达式
CC
*COPY
复制对象
CF
*CHAMFER
为对象的边加倒角
CT
*CUTCLIP
剪切图形
CR
*COLOR
设置新对象的颜色
D
*DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DA
*DIMANGULAR
创建角度标注
DB
*DIMBASELINE
从上一个标注或选定标注的基线处创建标注
DC
*DIMORDINATE
创建坐标点标注
DD
*DIMDIAMETER
创建圆和圆弧的直径标注
DE
*DIMLINER
创建线性标注
DG
*DIMALIGNED
创建对齐线性标注
DR
*DIMRADIUS
创建圆和圆弧的半径标注
DT
*DIST
测量两点之间的距离和角度
DV
*DVIEW
定义平行投影或透视视图
DZ
*LEADER
创建连结注释与几何特征的引线
E
*ERASE
从图形中删除对象
ED
*DDEDIT
编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
ES
*ELLIPSE
创建椭圆
EG
*LENGTHEN
修改对象的长度和圆弧的包含角
EX
*EXTEND
延伸对象
ER
*LAYER
管理图层和图层特性
EE
*LINETYPE
加载、设置和修改线型
F
*FILLET
倒圆角
FC
*POLYGON
创建闭合的等边多段线
FD
*OPEN
打开现有的图形文件
FE
*EXPORT
以其他文件格式输出
FF
*LINE
创建直线段
FG
*PLINE
创建二维多段线
FGE
*PEDIT
编辑多段线和三维多边形网格
FW
*LWEITH
设置线宽、线宽显示选项线宽单位
FS
*OFFSET
偏移
FT
*FILTER
为对象选择创建过滤器
FV
*MOVE
移动对象
FX
*PROPERTIES
控制现有对象的特性
G
*GROUP
对象编组
R
*PAN
在当前视口中移动视图
RW
*REDRAW
刷新当前视口中的显示
RA
*RAY
画射线
RD
*REDO
撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
RE
*REGEN
从当前视口重生成整个图形
REE
*RENAME
修改对象名
REC
*RECTANG
绘制矩形多段线
RT
*ROTATE
旋转
RR
*RENDER
渲染
SA
*SAVEAS
另存为
SV
*SAVE
保存
SC
*SCALE
按比例放大或缩小对象
SD
*DDSELECT
选项设置
SS
*HATCH
用无关联填充图案填充区域
ST
*STYLE
创建、修改或设置命名文字样式
T
*TRIM
修剪对象
TB
*TOOLBAR
显示、隐藏和自定义工具栏
TE
*TOLERANCE
创建形位公差
TT
*TEXT
创建单行文字对象
TTT
*MTEXT
创建多行文字对象
V
*UNDO
撤消命令
VV
*UNITS
控制坐标和角度的显示格式并确定精度
W
*WBLOCK
将对象或块写入新的图形文件
WW
*MIRROR
镜像
WE
*WEDGE
创建三维实体并使其倾斜面沿 X轴方向
X
*EXPLOPE
将合成对象分解成它的部件对象
XA
*XATTACH
将外部参照附着到当前图形
XB
*XBIND
将外部参照依赖符号绑定到当前图形中
XC
*XCLIP
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XX
*XLINE
创建无限长的直线(即参照线)
Z
*ZOOM
放大或缩小视图中对象的外观尺寸
ZA
*ZOOMALL
缩放全部
ZD
*ZOOMDYNAMIC
动态缩放
ZE
*ZOOMEXTENTS
缩放范围
