查看: 1219|回复: 0
[五金模具] 掌握这些,拉伸模就算成功了一半
发表于 2018-3-21 10:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多人对拉伸模望而生畏,这是因为拉伸模不仅仅设计时要考虑许多要素,更主要的是在试模时往往不能一次成型,还要经过屡次修模,才干达到抱负的成果。因此,在实践中不断堆集经验,对拉伸模的设计大有裨益。
一、材料
好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。拉伸用冷轧薄钢板主要有08Al、08、08F、10、15、20号钢,其中用量最大的是08号钢,分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,不适用于对冲压功能要求高外观要求较严厉的零件,镇静钢较好,功能均匀但价格较高,代表牌号为铝镇静钢08Al。国外钢材用过日本SPCC-SD深冲压钢,其拉伸功能优于08Al。
二、定毛坯尺寸
形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,材料厚度虽有改变,但根本与原始厚度十分挨近,能够依据毛坯面积与拉伸件面积(若有修边须加上修边余量)持平的原则核算出。可是,往往拉伸件形状和进程比较复杂,有时还要变薄拉伸,尽管现在有许多三维软件可进行打开料核算,但其精确度不能100%到达要求。
解决办法:试料。
一个产件要通过多道工序,头道工序一般是落料工序。首先要进行打开料核算,对毛坯的形状和巨细有个大约知道,以便断定落料模的整体尺度。在模具设计完成后不要加工落料模的凸凹模尺度。先用线切割加工毛坯(毛坯较大时可用铣床铣后再钳修),通过后续拉伸工序的重复试验,终究断定了毛坯尺度,然后再加工落料模的凸凹模。
三、准确的拉伸系数
拉伸系数是拉伸工艺核算中的首要工艺参数之一,一般用它来决议拉伸的次序和次数。影响拉伸系数m的因数许多,包含资料功能、资料的相对厚度、拉伸办法(指有无压边圈)、拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径、光滑等。有关拉伸系数m的核算和选用原则是各种冲压手册中介绍的要点,有核算、查表、核算等许多办法,祥之又祥,我也是按书选择,并无新鲜的东东,请看书。
四、在凹模上涂润滑油或在材料上封薄膜
遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),工件靠凹模一面覆0.013--0.018mm的塑料薄膜。
五、工件调质处理
在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,产生冷作硬化,使其塑性下降,变形抗力和硬度增大,再加上模具设计不合理,就需要进行中心退火,以软化金属,康复塑性。
留意:在一般工艺中中心退火不是有必要的,毕竟要添加成本,要在添加工序和添加退火中进行选择,慎用!退火一般选用低温退火,即再结晶退火。退火时要留意的事项有两点:脱炭和氧化。这儿首要讲讲氧化。工件氧化后有氧化皮,坏处有二:使工件有用厚度变薄,添加模具磨损。公司条件不具备时,一般选用普通退火,为削减氧化皮产生,退火时要尽可能将炉膛装满,还有一些方法:
1.工件少时可与其他工件混装(条件:退火工艺参数应根本共同)
2.将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮,退火后要根据状况进行酸洗处理。公司条件具备时,可选用氮炉退火,即亮光退火。不细看,几乎和没退火前颜色相同。
六、补充:
1.产品图上的尺度应尽可能在一侧标示,让人明确是确保外部尺度还是内腔尺度,不能一起标示内外型尺度。他人提供的图纸有此类问题应与其沟通,能一致则一致,不能一致时要知道该工件的与其它件的装配关系。
2.对最终一道工序,工件尺度在外,以凹模为主,空隙以减小凸模尺度获得;工件尺度在内,以凸模为主,空隙以增大凹模尺度获得;
3.凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。
4.判断工件拉裂的原因时可参阅:因材料质量差而发生的裂口多为锯齿状或不规则形状,因工艺、模具而发生的裂口一般比较规整。
5."多则皱,少则裂”,按此准则调理材料的活动状况,办法有调整压边圈的压力、增加拉深筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工艺口等。
6.为确保耐磨性和避免拉伸划痕,凸凹模和压边圈有必要淬火,必要时可镀硬铬
GOOD GOOD GOOD
