查看: 1972|回复: 0
[五金模具] 冲压连续模具之浮升两用销
发表于 2018-3-21 11:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压连续模具之二浮升两用销​浮升两用销规格设定:
a.浮升两用销相关规格:参考冲压五金标准零件规格。
b.浮升两用销∮径:依据冲压制品材料厚度与特征形状制定。一般设定材料厚度≦1.0mm时,使用∮10以下浮升两用销。
c.顶出高度:依据冲压制品特征制定。d.导料空间(A):材料厚度1.2mm以下,A ≧ 2.0T~2.5T。
材料厚度1.2mm以上,A ≧ 1.5T~2.0T。e.设置数量:依据送料pitch,每pitch设置1pcs。f.设置位置:尽可能靠近引导销位置。
.方形导料块规格设定:a.方形导料块宽度(W):8.0mm~10.0mm。b.方形导料块长度(L):依据需求设定之。一般可设计单pitch或多pitch形式。c.顶出高度:依据冲压制品特征制定。d.导料空间(A):材料厚度1.2mm以下,A≧2.0T。
材料厚度1.2mm以上,A≧1.5T。e.导料压板厚度(B):材料厚度0.6mm以下,B≧2.0mm。材料厚度1.2mm以下,B≧3.0mm 。材料厚度1.2mm以上,B≧4.0mm。f.设置数量:依据送料pitch,每pitch设置1pcs。
GOOD GOOD GOOD
