查看: 828|回复: 0
[交流分享] 模具设计想做好,这个关键必须拿下
发表于 2018-3-21 15:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
镶件是与原身留相对应的,当一个模仁是一整块钢料组成之时,就是原身留,当由多个工件组成之时,除了主体的钢料外的镶嵌进去的零件就能够称之为镶件了。其实镶件最大的缺点是降低了模具本身的强度。但镶件却能够使用不同的原料而单独加大了单薄部位的强度。
咱们先来了解了解什么情况需求镶件,什么情况需求镶件:
1、节约资料。后模的定料是由最高点决议的,如果只是单一的一处形状比较规矩的高起时,能够把这一块镶起来,以便定料时,能够定矮点。
2、便利加工。在加工的设备之中,速度最慢,精度最差的是EDM,所以有时为了尽量防止EDM加工,会挑选作镶件。
3、便利排气。特别是一些深的骨位,EDM加工排液不良,成型时排气不良,这时往往需求采纳镶件。4、确保精度。磨床是加工精度最高的,有时,为了确保精度,以便利磨床加工为准。
5、交换要求。有时客户要求同一个产品如换个标签位之类的,做交换镶件。
6、便利省模。有些深的方位,省模适当的不便利,所以做成镶件。
7、改模便利。有的方位易磨损或是精度要求太高,出于改模之考虑,做成镶件。
8、散热考虑。这个主要是指铍铜镶件。
