查看: 861|回复: 0
[五金模具] 钣金冲压材料物理特性,值得收藏的级别!
发表于 2018-3-21 15:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
代号:SUS,STAINLESS STEEL
常用型号:SUS304(18-8不锈钢,无磁性)SUS301(弹簧不锈钢,轻微磁性)SUS430(有磁性,较易生锈)
抗拉强度:53kgf/mm2以上。
比 重:7.95
材料厚度:0.1~10.0mm。 10.0mm以上材料较难买到。
材料宽度:最宽5’(1524mm),一般为4’,即1219mm或1250mm,可依需要裁切小于1524mm之任意尺寸。
材料长度:可依需要裁切任意尺寸。一般为8’,即2438mm或2500mm。
材料特性:1、金属白色光泽,表面不易生锈,依表面状态可分:雾面、亮面、镜面、拉丝面等。为保护表面,经常贴上PVC保护膜。
2、一般不做表面处理。如要烤漆须经特殊表面处理。
3、不适宜做电镀,可做电解。
4、适宜做冷冻、空调、家电、装饰结构件。
重量计算:长(m)×宽(m)×厚(mm)×比重=公斤(kg)如:
SUS304 2.0×1220×2440重量为:2.0×1.22×2.44×7.95=44.65kg 又如:
SUS430 1.0×1000×2000重量为:1×1×2×7.95=15.9kg
不锈钢304
注:1、材料厚度一般公差+0,-0.08,亦即板厚2.0mm实测可能只有1.92mm。
2、量测材料厚度应使用测微器(micrometer),不要使用光标卡尺。
冷轧钢板
代号:SPCC、CRS (SPCD:抽拉用冷板,SPCE深抽用冷板。)
硬度:HRB 1/2H=74~89 1/4H=65~80 1/8H=50~71 H=89以上
比 重:7.85。
抗拉强度:28kgf/mm以上。
材料厚度:0.25~3.2mm。 3.2mm以上材料必须订制
材料宽度:最宽5’(1524mm),一般为4’即1219mm或1250mm,可依需要裁切小于1524mm之任意尺寸。
材料长度:可依需要裁切任意尺寸。一般为8’即2438mm或2500mm。
材料特性:1、铁灰色光泽,表面易刮伤、生锈,加工时须注意保护并快速转序。
2、适宜做电镀(镀五彩锌、镀白锌、镀镍、镀锡…),烤漆、喷粉…等工件。
SPCC2.0×1220×2440重量为:2.0×1.22×2.44×7.85=46.74kg 又如:
SPCC1.0×1000×2000重量为:1×1×2×7.85=15.7kg
冷轧板
3、为防止板材生锈可于加工后在工件表面轻涂防锈油,或以油布覆盖工件。
铝板
代号:AL,A1100P,A5052H32P,AL6061T6
常用型号:A1100P-O(O代表软料,无硬度),A1050P,A5052H32P,AL6061T6,AL6063T5…
抗拉强度:A5052H32P=25kgf/mm2以上,A1100P,A1200P=7 kgf/mm2以上, AL6061T6=27kgf/mm2以上
材料厚度:0.3~20mm。 10.0mm以上材料较难买到。
材料特性:1、金属白色光泽,表面极易氧化腐蚀,故表面经常贴上PVC保护膜。
2、表面处理:可先喷砂、拉丝、或抛光后,阳极氧化(不导电,可染成各种颜色);铬酸盐氧化(又称导电氧化,有原色、金黄色两种)。
AL 2.0×1220×2440重量为:2.0×1.22×2.44×2.75=16.37kg 又如:
AL 1.0×1000×2000重量为:1×1×2×2.75=5.5kg
比 重:2.75
铝板
3、铝板加工须注意保护,不得刮伤表面,折弯须防止裂痕、折刀印。(如材料太硬可先退火或加大下模沟槽)
热镀锌钢板
代号:SPGC
抗拉强度:40~55kgf/mm2以上。
比 重:8.25
材料厚度:0.4~3.2mm。 3.2mm以上材料较难买到,一般以电镀白锌替代。
材料特性:1、金属白色光泽,上有花纹,表面不易生锈,但会因腐蚀产生白色锈斑。
2、一般不做表面处理。
3、不能做电镀(镀五彩锌、镀白锌、镀镍、镀锡…)。
4、适宜做冷冻、空调、重电机、屋顶结构件。
SPGC2.0×1220×2440重量为:2.0×1.22×2.44×8.25=49.1kg 又如:
SPGC1.0×1000×2000重量为:1×1×2×8.25=16.5kg
热镀锌钢板
3、如要折弯加工,须注意表面锌层是否脱落,适时清除下模锌粉。
热轧钢板
代号:SPHC、HRS
抗拉强度:41~52kgf/mm以上。
比 重:7.85。
材料厚度:1.4~6.0mm。 6mm以上材料代号SS41
材料特性:1、黑灰色光泽,表面不易刮伤,但易生锈斑,加工时须注意去除。
2、不适宜做电镀(镀五彩锌、镀白锌、镀镍、镀锡…)。
3、适宜做烤漆、喷粉等结构件。
SPHC2.0×1220×2440重量为:2.0×1.22×2.44×7.85=46.74kg 又如:
SPHC1.0×1000×2000重量为:1×1×2×7.85=15.7kg热轧钢板
4、如要做电镀加工,须先喷砂或拉丝去除表面碳化层。
铜板
代号:C1020、C1100、C2100,2200,2300,2400(以下为红铜)C2600以上为黄铜。
常用型号:C1020P-O(O代表软料,无硬度),C1020P-1/2H(维氏硬度HV75~120)1/4H HV=60~100 H HV=80以上
抗拉强度:O料=20kgf/mm2以上, 1/4H料=22~28 kgf/mm2,1/2H料=25~32kgf/mm2 , H料=28 kgf/mm2以上
材料厚度:0.3mm以上
比 重:8.9
材料宽度:一般为2’,即610mm,超出即须定制。
材料长度:一般为5’,即1524mm。
材料特性:1、含铜量含铜量99.9%,(又称电解铜或汇流铜)电气、热传导性极佳,抽制加工性良好,熔接性、耐蚀性、耐候性佳,金属红色光泽。适用于电气、化学工业。含铜量含铜量60~96%,(又称黄铜或汇流铜)延展性、加工性、电镀性家常用于配线器材、仪表板、弹壳等。
GOOD GOOD GOOD
