查看: 719|回复: 0
[交流分享] 学习模具设计的误区
发表于 2018-3-21 19:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今社会,电脑无疑是人类的第一生产力,各行业都与电脑密不可分,所以电脑学习是必不可少的一门基本课。学电脑的目的是为了更好的工作,追求更高的专业标准;然而学了电脑又能如何,因为电脑只能是初入一个行业的智能操作工具,这也是多年来潜藏在电脑培训行业里面的一个弊端,下面我们举例说明:
学习模具设计的误区
模具设计在电脑上是一个高精度产品模拟成型的形式。首先是要把产品结构造型设计出来,其次根据产品结构造型来设计模具,有了模具才能够大批量生产。所以如果不懂产品结构设计,盲目的学习模具设计,这是一个非常失败的起点;只有在产品结构设计方面有足够的经验及丰富的结构创意造型,才能做出更受市场欢迎的产品,但是设计出来的产品又受到模具的限制,有很多设计师在产品创作的时候,太多关注设计理念的投入,并没有想到产品怎么样出模,设计出来的产品结构无法出模,或无法批量生产,只能作废;产品从设计到装配的过程中有太多的细节,包括产品结构的设计思路、造型、装配、性能、材质、时间、压力、温度、湿度、电压等一系列问题。作为一名模具设计工程师,要完全掌握各种模具加工的特点,以及模具本身的特点,比如:模具结构的设计、成本、加工、材质、时间、压力、温度、湿度、设备、加工人员制造技术能力等因素,都会造成对模具的影响以及产品的质量,所以学习模具设计不能太多的依靠书本,除了软件学习,更重要的是要有非常专业的加工工艺学习,才能更好,更快的学习模具设计。
学习模具设计的误区
第一章产品零件设计:PRO/E4.0安装方法及零件设计介绍,草绘界面介绍,草绘工具的使用方法,启动语言设置、工作目录、视图定向、颜色外观、拉伸、旋转、倒圆角、倒斜角、壳、镜像、阵列、修剪、延伸、曲面变换、合并曲面、曲面相交、填充曲面、偏移、加厚、实体化、定制屏幕、快捷键制作、插入偏移平面、特征父子关系、编辑特征操作、分析距离与长度、再生、剖截面、图层、模型播放、扫描、混合、拔模、筋、孔,根据2D图创建3D图,创建基准面、基准轴、基准点、基准坐标、曲线、插入模式、新排序、复制-新参考、相同参考、独立与从属、复制-移动-平移、旋转、镜像、边界混合面,扫描混合、螺旋扫描,变截面扫描,实体偏移、三维扫描,高级特征,造型-(内部平面、草绘曲线、圆、弧和曲线编辑,下落曲线、通过相交产生COS,COS指曲面上的曲线,曲面与曲面或曲面与基准、偏移曲线、来自基准曲线、来自曲面的曲线)综合实例讲解,效果输出
第二章零件装配:实列讲解匹配、对齐、插入、坐标系、相切、在线点、曲面上的点、曲面上的边、分解视图、组件操作、装配中新建零件及修改已装配的零件, 机构模拟动态(机械运动过程及其电子产品的装配或安装过程,具有动画效果)。
第三章工程图:工程图基本概念、简单范例、图框制作、一般视图与投影视图、辅助视图、旋转视图、详细视图、全视图、半视图、局部视图、破断视图、阶梯部视图、剖面图与剖视图的区别,标注尺寸、工程图与CAD图互相转化,工程图实例、组件三视图、多模型工程图。
第四章:几十种实例综合操作,设计理念,设计元素的搭配,色彩搭配,视图视角的解析。
第五章:Pro/E野火版安装方法及零件设计构成介绍,草绘、零件设计、零件组立、工程图、3D分模,及相应的实例讲解,分模的基本流程与文件,分型面的生成,模具体积块的各种制作方法,分割工件、元件抽取,铸模及开模,多种模具结构的介绍,产品分析、分模面的确定,各类顶出和复位机构、行位、斜顶、进胶的设计,模具材质的选用和产品材质的特性,产品不良的改进方法及多套模具实例讲解,一模多穴、行位、镶件(入子),EMX模架设计及相关模具专业知识。
学习模具设计的误区
第六章:AutoCAD模具排位设计: CAD模具排位流程及方法,模具设计基础理论知识及加工工艺,分模面的设计、浇注系统、顶出系统、冷却系统、排气系统、镶件(入子)设计、模仁和产品图标注及线割图、铜公图标注,模具实例讲解,一模多穴、行位、斜顶、推板、前模斜顶及行位的设计原理及方法,设计完整2D模具图,了解多种模具结构。
