查看: 1026|回复: 0
[交流分享] 模具设计分模技巧
发表于 2018-3-21 19:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、布尔运算失败的问题:
在用UG分模过程中,经常碰到布尔运算加不上,减不掉,或运算结果变形,分割失败等问题。应该如何处理?
1、将工具体的面偏移或者移动少许距离(那怕是0.001也挺管用,并且不影响加工的精度)来解决。(记住要不影响加工的精度的前提下)
2、半透明显示目标体和工具体,再做布尔运算(或裁减,分割)若失败,仔细观察,会发现问题区域棱边显示为红色。
可将问题区域分割开来,抽取问题区域所有面(不可用面链的方式选择),处理问题曲面(可以提取面的边重新做片体,另外多投影几条曲线做出来的面更准确。也可将问题面偏置少许来解决),缝合为实体,再作布尔运算,此法可解决大部分布尔运算失败的问题。
3、修复几何体操作:内定公差为0.5mm,有时可适当调大些。指定导出的PRT名,然后打开导出的PRT档案再进行布尔操作即可。这个操作简单,实用性强,可解决半数布尔运算出错问题。推荐为首选操作。
4、布尔运算时保留工具体与目标体,操作完成后可去除参数删除工具体与目标体,或隐藏、移动至另外图层。
5、实在没招时:可全部作成面,操作面,再缝合成实体。此法最麻烦,但几乎布尔运算失败的问题都能解决。在不得已的情况下采用。
注:
a、布尔运算若产生了多个体,将会丢失参数,这也是执行MW/moldtools中的滑块命令(Split_Solid)失败的一个原因。
b、用片体裁减实体,在实体区域内片体不能出现‘边界’或‘面自交’问题。
c、布尔运算不能有‘零厚度’现象产生。
二.UG修剪破面
用检查几何体,分析未对齐、面相交、或自交面的位置。高亮显示,就清楚看到破面的位置。
修补破面采取的方法:
1、裁剪片体抽取破面或周边的面作备份。用TrimmedSheet(修剪的片体)选项,剪掉原几何体中的破面或周边的面。再用备份的面,经编辑处理,再恢复上去逐个缝合。
如果破面为小孔,可用“自由曲面特征”里的选项,手动做片体,补上去。如果缝合后仍有破孔,可将缝合公差稍微调大,待作成实体后,用“替换”或者“约束面”等功能来修整。(实体的修整有时比片体方便很多)
2、由其它软件转过来的IGS图,曲面已经严重变形,可用轮廓线,手动作面。如有轮廓线断开,可将这些线剪掉,再处理。
3、如果破面很多,可全部抽取成一个个的散面,再逐个缝合,即可发现问题所在,再编辑曲面,缝合。
4、从其它3D软件转过来的STP图,分析它为实体,但是仔细观察,却有破面,这属于几何问题。这时可抽取一个个的单片体,再逐个缝合来解决。也可根据轮廓线,自己手工作面后,再做(补片体)Patch.
5、UG打开其它软件输出的IGS图档,效果都不太好,很多情况下都有片体的变形,可以先用Solidworks软件打开,再另存为x_t格式,输入UG,这时可发现图形的质量大为改观。
6、有时,可适当加大缝合的公差,人为的将片体缝合成实体,然后在实体中来修改,这样会容易很多。记住,片体若不易修改,可先作成实体;实体若不易修改,可先作成片体。
7、将转入UG的曲面缝合为实体后进行几何体修复。详细操作方法与布尔运算失败的问题及解决方法的第3种一样。
