查看: 2990|回复: 0
[原创教程] UG12-四点曲面
发表于 2018-3-22 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入-曲面-四点曲面
使用四点曲面命令可通过指定四个点来创建一个曲面。
这在创建支持基于曲面的 A 类工作流的基本曲面时很有用。可以提高次数及补片来得到更复杂的具有期望形状的曲面,通过这种方法您可以很容易地修改这种曲面。
您必须遵循下列这些点指定条件:
     在同一条直线上不能存在三个选定点。
     不能存在两个相同的或在空间中处于完全相同位置的选定点。
     必须指定四点才能创建曲面。如果您指定三个点或不到三个点,则会显示出错消息。
案例
在图形窗口中选择四个曲面拐角点。用户可以使用以下任意方法指定四个点:
     在图形窗口中选择一个现有点。
     在图形窗口中选择任意点。
     使用点构造器  对话框定义点的坐标位置。
     选择一个基点并创建到基点的点偏置。
     注释,希望指定特定曲线或曲面上的现有点时,“捕捉点”选项很有用。
                                四个指定点
指定随后的几个点将在屏幕上显示一个多边形的预览。在最后确定曲面的形状前,您可以对任意点进行修改。
根据需要更改点的位置。
                                重新定位指定点
单击确定或应用可创建曲面。
                                四点曲面特征
动画师动画
