查看: 933|回复: 0
[五金模具] 国内主流“冲压模具设计”流程大揭秘
发表于 2018-3-22 10:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:产品导入
1 精密模具冲压惯例产品导入流程
1.1产品图→加工图→排样图→结构图→组立图→模具图纸
1.2 连续模具排样图及结构图须审理
1.3 单冲模具排样图及结构图须审理
1.3 模具图纸须审理签字收效,图纸规范清楚
2 样品控制流程
现场提供样品→自检→品管部检测→检测陈说→检测陈说承认→工程部→客户
二:模具设计过程
1.模具的设计过程
(1) 模具设计流程图:
(2) 此为模具规划基本流程,一般情况下,都应遵从该流程的过程来规划及施行规划作业。关于某些特别产品的规划,在此流程基础上,能够依实际情况适当改变。
2. 产品图、打开图、加工(工序)图、料带图的制作标准
(1) 产品图 开模用的产品图或产品(样品)由客户及文控中心供给。因产品图均来自于各个客户,标准纷歧,且有图面不明晰,标示不完善,尺度或检测基准紊乱,或许人为忽略形成的过错。故应以原图纸为根底,在忠于原设计的前提下,自行制作本厂自用的产品图。关于客户图纸中的工艺问题,及时与客户的工程师交流,难以达到的工艺或结构要求,可与对方工程师洽谈,经过下降工艺要求、更改产品结构或许添加工艺辅佐手法的方法来解决。对客户原图纸不得更改,原样保存。客户供给的样品,用各种手法精确测绘出样品尺度,作成产品图。客户样品要妥善保存。给制的产品图需数据精确,要求明晰,尺度标示完善,公役合理,便于检测。
(2) 加工图 产品图承认后,开始制定加工图。加工图的制定要注意以下几个要点:
A: 产品尺度的取值分冲孔与落料两种状况。冲孔尺度是由冲头决议的,落料尺度是由凹模决议的。
B: 产品公役的取值以产品图为主,产品图上标有公役的,按图纸履行,产品图上未注公役的,以客户惯用的公役为准。
关于冲裁后会变大的尺度,加工图尺度为其下误差的 2/3,关于冲裁后会变小的尺度,加工图尺度为其上误差的 2/3。关于孔心距和孔边距等冲裁后尺度根本坚持不变的,则按中心公役取值。
C: 考虑产品在成型过程中的变形趋势,针对这些变形状况采纳一些预先弥补的措施。
(3) 打开图 打开图根据加工图,对各段曲折长度按次序标明,以便于查看。
A: 打开核算原理 板料在曲折过程中外层遭到拉应力,内层遭到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在曲折过程中的长度和曲折前相同,坚持不变,所以中性层是核算曲折件打开长度的基准,中性层与板料厚度的中间层是不同的概念。中性层方位与变形程度有关,当曲折半径较大,折弯视点较小时,变形程度较小,中性层方位接近板料厚度的中心处;当曲折半径变小,折弯视点增大时,变形程度随之增大,中性层方位逐渐向曲折中心的内侧移动。中性层到板料内侧的间隔用λ表明.
B: 打开核算方法 根本公式: 产品打开长度=料内+料内+补偿量
a: R 角打开 以中性层资料长度不变为打开原则。
R 中=R 内+Kt
(4) 料带图(工序图、排样图)
(1) 依据客户要求,产品精度,产品的产量,模具寿数,工艺特性等来决议采用接连模仍是单工序模。
(2) 依据产品要求精度、模具出产总量、模具出产速度等决议模具精度等级的划分。精细接连模具分 A、B、C、D 四个等级,精细单工序模具分为甲、乙、丙三个等级。
其中,模具设计后续还包括:模具总装图绘制、结构侧视图、结构主视图绘制、标准件摆放、折弯工艺排布、模板零件的拆分、刷BOM表、五金零件表等。在这里就不一一讲述。
GOOD GOOD GOOD
