查看: 1094|回复: 0
[交流分享] 模具设计要知道的钢材钢号,钢种及特性和用途
发表于 2018-3-23 20:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Cr12板材/圆钢,国标钢号:Cr12,钢种:冷作模具钢。
主要特性:高碳高铬冷作模具钢,具较高的淬透性,较小的淬火变形,耐磨性好。
主要用途:冲击负荷较小的冷冲模拉伸,压印模及冷切剪刃等。
2.Cr12MoV,国标钢号:Cr12MoV,钢种:冷作模具钢。
主要特性:高韧性高铬冷作模具钢,有良好的强度,硬度与韧性。
主要用途:精型模,压花模,冷挤模,冷锻模,拉伸模,卷边模,磨损性塑料成型模。
3.Cr18,国标钢号:Cr18,钢种:冷作模具钢。
主要特性:热处理变形量小,耐磨性能高,钢的韧性优越于D3,热处理后达到58-64HRC。
主要用途:主要用于替代Cr12等大量使用的较为贵重钢材,用于制作精密模具的垫板,硅胶模,键盘模,也可用于制作移印钢板等制品。
4.SKD11,国标钢号:Cr12Mo1V1,钢种:高耐磨工具钢。
主要特性:高淬透性,高硬度,高耐磨,淬火变形小,具有Cr12的高强度,且韧性好,适用于复杂可能变形的工具钢。
主要用途:高耐磨性长寿命的各类冷冲压模具及冷剪切刃,搓丝板等。
模具设计要知道的钢材钢号,钢种及特性和用途!
5.1.2311,国标钢号:3Cr2Mo,钢种:预硬塑料模具钢。
主要特性:已预加硬至(HRC28-36)可免除热处理,永不变形,电炉精炼或电渣重熔钢,适合电蚀(电火花)加工,易镜面抛光。
主要用途:大型长期工作的塑胶模,适合制造如电视机外壳,冰柜,洗衣机等模具。
6.718/1.2738,国标钢号:3Cr2NiMnMo,钢种:预硬塑料模具钢。
主要特性:已预加硬(HRC29-36)不需要再淬硬,永不变形淡化后加硬至HRC50,钢电炉精炼或电渣重熔,适合电蚀加工,易镜面抛光,淬透性高,综合力学性能好。
主要用途:适用于制造大型镜面塑胶模具,如汽车配件,家用电器,电子音像等模具。
7.H13板材/圆钢,国标钢号:4Cr5MoSiV1,钢种:热作模具钢。
主要特性:空冷硬化钢,600摄氏度作业,强度高,韧性优,抗热裂性好,电渣重熔钢,组织致密,电炉精炼钢质纯净,具较好的等向性能。
主要用途:铝镁合金挤压模,压铸模,特别是适合大型或形状复杂之模具,可作铜合金挤压模,压铸模,钢热压力机模。
8.NAK80,国标钢号:10Ni3MnCuAI,钢种:高镜面塑胶模具钢。
主要特性:已预硬至HRC38-43,可免除热处理,永不变形,表面至中心硬度均匀,电蚀加工性能优良,镜面加工性及蚀刻加工性优异。
主要用途:有镜面要求的摄像机,摩托头盔,挡风玻璃,透明罩及眼镜片等模具。
9.S-136,国标钢号:4Cr13Mov,钢种:马氏体不锈钢。
主要特性:耐腐蚀性模具钢,属于中炭高铬型不锈钢,耐腐蚀性良好,回火后能达到较高硬度,抛光性能良好。
主要用途:用于制造耐腐蚀性,耐磨性要求较高的塑胶模具,如PVC塑胶,透明塑胶模具等。
10.3Cr13板材/圆钢,国标钢号:3Cr13,钢种:马氏体不锈钢。
主要特性:具有优良的耐腐蚀性特点,钢质纯净,组织均匀致密,抛光性能出色。
主要用途:适用于各种塑胶制品模具,适用于抗弱酸及潮湿环境的模具,适用于CD光盘,光学仪器的制作。
11.1.2316,国标钢号:3Cr17Mo,钢种:耐腐蚀塑料模具钢。
主要特性:镜面加工性能优良,采用电渣重熔工艺冶炼,钢质纯净,无沙眼,气孔等。
主要用途:特别适宜制作重视优良的耐腐蚀性及抛光性能的塑胶模具,大量采用于PVC.PVR三通管件模具。
12.4Cr13,国标钢号:4Cr13,钢种:马氏体不锈钢。
主要特性:防锈,耐腐蚀镜面钢。
主要用途:用于电器,剃须刀,墙庭开关,制笔等。
13.40Cr,国标钢号:40Cr,钢种:塑料模具钢。
主要特性:加工容易,热处理后可获得一定的韧性,淬透性高于45钢,适合于高频淬火,表面硬化处理等。
主要用途:适用于大中型模具,品质要求不高的塑料模具及模架。
14.5CrNiMo,国标钢号:5CrNiMo,钢种:塑料模具钢。
主要特性:具有良好的韧性,强度和高耐磨性,淬透性,变形系数小。
主要用途:用来制造各种大中型锻压及塑胶模。
15.50#,国标钢号:50#,钢种:塑料模具钢。
主要特性:采用真空脱气精炼,金相组织均匀,易于切削加工,具有良好的尺寸稳定性,材料利用率高。
主要用途:为大型模具,制造动负载,冲击负载不大,主要适合经济模具及模架。
16.42CrMo,国标钢号:42CrMo,钢种:塑料模具钢。
主要特性:强度,淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度,用于制造高强度的模具。
主要用途:适用于各种塑胶模具及机械配件。
