查看: 1590|回复: 3
[五金模具] 冲压厚料凸模固定方式
发表于 2018-3-26 08:19:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.0厚不锈钢材料冲孔(直往6.5)冲头怎么固定才能有效?用带台三级冲针则断头,用直身加镙丝紧固又易被拉下。求老师给建议。
发表于 2018-3-26 15:18:56 | 显示全部楼层
冲头带挂台,夹板加镶件快拆,挂台厚8.0肩宽0.5即可
GOOD GOOD GOOD
 楼主| 发表于 2018-3-29 23:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
用什么材质冲针比较耐用,所需脱料力太大,现在用的冲针是夹板段呈倒锥型,并且加大到9毫米,刀刃6.5毫米。这样不会经常被拉下或断头,但是更换冲针太麻烦,很紧,而且一块夹板工作十几万冲次就必须更换了。
 楼主| 发表于 2018-3-30 22:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
夹板加镶件快拆,能给个具体图解吗?我用在连续模上的
