查看: 1394|回复: 0
[分享资料] CNC数控车床驱动器一般在那些情况下容易坏掉?
发表于 2018-3-26 11:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     可能有时候在使用CNC数控车床加工时驱动器可能会停止,这时就是可能损坏了,而为什么会损坏呢?CNC数控车床驱动器一般在那些情况下容易坏掉?下面跟科创一起了解下。
  1、电压不稳(过高,过低)都有可能在成元器件损坏,这个要求平时多观察,建议加稳压器或 滤波器。
  2、刀具不锋利,机床功率不足,形成小马拉大车,造成损坏,这个要根据设备的技术参数,合理应用,避免过高转速,过高的加工量。
  3、一般加工企业的都有粉尘,有的粉尘是导电的,积累散落到电路板上,引起损坏,这个尽量电器柜密封,不要常开。
  4、天气原因,天气潮湿,温度过高都会造成电器元器件过早老化,引起故障,比如梅雨季节,由于空气潮湿,要求常开机,利用机床自身产生的热量去潮气,温度过高可以加装电柜空调等
  5、操作不当,比如关机之前先按下急停按钮,然后在关电,这样可以是驱动器的强电先关掉,避免由于突然关电引起的反电动势损坏控制板
  6、关机之后马上开机,也会引起故障,建议关机后要等3分钟左右在开机比较合理。
  以上就是CNC数控车床驱动器损坏的原因,这些都是可以及时防范的,相信大家看完后,都会想到及时的处理方法!深圳市科创精密模具五金制造厂是一家以五金冲压加工及生产型企业,主营:各类精密五金冲压模具、五金冲压弹片、汽车五金配件、精密拉伸件、五金夹子、五金散热片、cnc电脑锣加工件、移动电源外壳等。并且为客户提供设计及绘图服务,在产品设计上减少修改,缩短开发周期,解决模具及零件设计与加工的后顾之忧,使产品能更快推向市场。
不开心
