查看: 1277|回复: 0
[分享资料] 丰田标志注塑模具设计之分模篇(1)
发表于 2018-3-27 15:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具设计分模可分为两种;自动分模与手动分模,现在的设计师手动分模用得最多,想学习模具设计分模的朋友建议也学手动分模,下面看下如何用手动分模方式来分模,我们以丰田标志的产品作为案例,希望对大家有帮助(针对的对象是初学者)。
1.首先先将产品拔好模,然后利用“缩放体”命令将产品方缩水,缩水率为1.005,如图所示
2.利用“扩大面”命令,创建分型面,分型线是产品的最大轮廓截面上,如图所示
3.利用“修剪片体”命令,修剪分型面,修剪边界选择产品的最大轮廓线,如图所示
4.利用注塑模向导里的“创建方块”命令,将产品包起来,选择体的面,间隙设置为30mm,结果如图所示
5.创建出来的包块用“求差”命令与产品求差,然后利用“拆分体”命令将包块拆分成前后模仁,工具选项选择面或平面,结果如图所示
6.拆分后的结果如图所示
