查看: 992|回复: 0
[交流分享] 模具设计弹簧所有选择全搞定
发表于 2018-3-28 11:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧的紧缩量和计算
在一套冲压模具中,需求用到比较多的弹性材料,其间包含各种不同标准的弹簧、优力胶、氮气弹簧等,依照不同的需求选用不同的弹性材料。像折弯、冲孔一般用一般的扁线弹簧就能够了,比方棕色弹簧,也称为咖啡色弹簧;如果力气不够就加氮气弹簧,当然本钱要高一点;优力胶一般用于拉深模具、整形模具、或整平面度用。
读懂本文:模具设计弹簧所有选择全搞定
弹簧包含扁线弹簧、线簧等,弹簧的意图就是脱料、压料,弹簧力度的巨细,关系着模具出产是否顺畅、打出来的产品是否合格等。弹簧力气小了,有可能会形成产品变形、模具不脱料、产品欠好从模具里边拿出来、带料,刀口、冲头简单磨损等各种问题。
读懂本文:模具设计弹簧所有选择全搞定
扁线弹簧一般按色彩划分为:棕色、绿色、赤色、蓝色、黄色,力气也依次减弱,色彩不同,力气巨细就不同,紧缩量也不同。
有一个土办法能够核算弹簧的紧缩量,那是我刚进厂学模具不久,对模具还不怎样懂,我师父教我的:事前测量一下绷簧的总高度,再把弹簧放台虎钳中,锁死,然后用卡尺测量一下弹簧被夹死之后剩余的长度,再用弹簧的总长度减去这个数,再除以总长度即可,此办法任何弹簧通用,比方棕色弹簧长度为60mm,被虎钳夹死后应该还剩余45.6左右,然后你再用60减去45.6等于14.4,再用14.4除以60,结果等于0.24,这就是它的紧缩量。
读懂本文:模具设计弹簧所有选择全搞定
弹簧依照不同出产次数,比方100万次、50万次、30万次,紧缩量选的越大,弹簧寿数越短,模具寿数也就越短(当然弹簧打坏了是能够换的),模具出产一段时间可能弹簧就没力了,质量差一点的弹簧还有可能断在模具里边。一般依照30万次来核算弹簧的紧缩量,也就是说模具打30万次弹簧可能就没力了,当然一般的冲压模具寿数都没那么长,也能够按最大紧缩量来核算,按最大紧缩量来核算的话,只能确保弹簧不打爆在模具里边。模具压得死一点,对产品平面度也有优点。
详细的紧缩量如下表:
色彩 100次 50万次 30万次 最大紧缩量 棕色弹簧 16% 18% 20% 24% 绿色弹簧 19.20% 21.60% 24% 28% 赤色弹簧 25.60% 28.80% 32% 38% 蓝色弹簧 32% 36% 40% 48% 黄色弹簧 40% 45% 50% 58%
最大紧缩量(这个弹簧能够压下去多少),弹簧的最大紧缩量等于弹簧的自在高度乘以弹簧的最大紧缩比,例如棕色弹簧,长度为60mm,那么它的最大紧缩量为:60*24%约等于14,这根弹簧最大能够压下去14个毫米,它的最大行程是14个毫米,模具的行程必须小于14个毫米,超过14个毫米,弹簧就可能会失效、变形,还有可能打断在模具里边,或模具打爆,冲床压不下去等。
模具组立之前,也就是装模之前,必须先核算一下弹簧的紧缩量是否适宜,这样在试模的时分才不必忧虑模具会出问题、打爆等。
