帖子
查看: 1288|回复: 0
[分享资料] 不锈钢材料加工难?看刀具专家们如何解决!
发表于 2018-3-28 15:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前不锈钢被广泛应用于航空航天、发电设备制造、建筑和食品等工业部门及日常生活中。而不锈钢材料在加工过程中易出现刀具磨损加快、加工表面完好性差、切屑排除困难等共性问题,严重影响了此类材料零件的加工质量、生产周期及加工成本。针对不锈钢材料加工难点进行分析总结,并提供了不锈钢切削的具体措施及典型产品作参考。
不锈钢材料难加工的原因
  1、高温强度高,加工硬化倾向大
  与一般钢相比,不锈钢的强度、硬度并不高,但由于含大量的Cr、Ni、Mn等元素,塑性与韧性好,高温强度高,加工硬化倾向大,因此,切削负荷重。此外,奥氏体不锈钢在切削过程中,内部还会析出一些碳化物,加重了对刀具的擦伤作用
  2、切削力大
  不锈钢在切削过程中塑性变形大,尤其是奥氏体不锈钢(其伸长率超过45钢的1.5倍以上),使得切削力增加
  3、切屑与刀具粘结现象严重
  切削过程中容易生成积屑瘤,既影响加工表面粗糙度,又容易造成刀具表面剥落
  4、切屑不易卷曲与折断
  对封闭及半封闭容屑的刀具,易产生切屑堵塞现象,使加工表面粗糙度增大及刀具崩刃
  5、线膨胀系数大
  约为碳素钢线膨胀系数的一倍半,在切削温度的作用下,工件容易产生热变形而影响尺寸精度
  6、导热系数小
  一般约为中碳钢导热系数的1/4~1/2,切削温度高,刀具磨损快
刀具材料的选择
  1.应选用硬度高、韧性及耐热性好,且与不锈钢化学亲合性小的刀具材料
  2.采用高速钢时,宜选用W2Mo9Cr4VCo8,W6Mo5Cr4V2Al, W10Mo4Cr4V3Al等高性能的高速钢
  3.采用硬质合金时,不宜采用YT类合金,最好采用含Ta(Nb)的YW或YG钨钴类(ISO的M、K类)合金。如YS2、YG3X、YG8W、YG6A、YG6X、YG643、YG813、YW3Y、YG8N等
  4.涂层硬质合金可采用CA15、CA25、YBM151、YBM251、YBM351、YBG202、YBG252、YBG302、CN251、YB425、ZC05、ZC07、ZM10等
  5.金属陶瓷可采用YNG151;涂层金属陶瓷可采用YNG151C
天凉加衣
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
