查看: 1895|回复: 2
[转载文章] 模具结构之后模斜抽结构的另一种结构形式
发表于 2018-3-29 09:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对于产品的柱位或者扣位和脱模方向成一角度的情况下(如下图示),我们一般做斜行位(也叫斜抽)结构来脱模。今天和大家分享下另一种斜行位结构的做法:
2、如图示,不管是三板模或两板模都可以做此种模具结构,但模胚形式需采用推板式模胚结构,行位在B板和推板分开时完成动作。
做此种斜抽结构,运用的推板并不是推板顶出,主要的作用是要让后模部分在产品顶出前有一次分型,开模动作是先推板和B板分开,再A板和推板分开,完成这个开模顺序需加开闭器及拉杆
3、参照斜顶T槽结构
行位和行位座采用T形槽连接
行位座固定在B板上
4、推板和B板开模,由于行位座固定于B板,行位座向上运动, 行位在T槽以及模仁斜孔的作用下斜下方运动,即完成脱扣
5、做这种斜行位的结构,同样需注意每一个运动件的导向以及运动件的行程,还需特别注意零件的加工、组装、运动的可行性,一定要进行开合模动作的模拟。
相比于另外一种斜抽结构,这种结构,开模动作稍微复杂点,但行位结构件简单点。具体做那一种,依据实际情况而定。
发表于 2018-11-3 11:48:47 | 显示全部楼层
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
