查看: 732|回复: 0
[转载文章] 热作模具钢特性与牌号(中美日德牌号对照表)
发表于 2018-3-29 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
类别\
牌号        中国        美国        日本        瑞典        德国        用途
热作
模具钢        5CrMnMo        -        -        -        -        用于制造形状简单,厚度小于250毫米的小型锤锻模。
5CrNiMo        L6        -        -        -        用于制造商形状简单,工作温度一般,厚度在250~350毫米之间的中型热锤锻模块。
5CrNiMoV        -        SKT4        -        56CrNiMoV7        用于制造厚度>350毫米,型腔复杂,受力载荷较大的大型锤锻模或锻造压力机热锻模。
4Cr5MoSiV1        H13        SKD61        8407        X40CrMoV51        用于制造冲击载荷较大,型腔复杂的长寿命锤锻模或锻造压力机用模具或镶块;模具大师微信:1828765339 以及铝合金挤压模,铝镁锌等金属长寿命压铸模具,部分高寿命高耐磨塑料模具。
5Cr2NiMovSi        -        -        -        -        用于锻锤模具钢具有良好的韧性,强度和耐磨性,淬透性,适用于制作工作。大面积复杂形状,承受冲击负荷重的大、中型,锤锻模用材,5CrNiMo。5CrMnMo、H13等热模钢1.5倍~2.5倍。
55NiCrMoV6        -        -        -        2713钢
45Cr2NiMoVSi        -        -        -        -
天凉加衣
