查看: 822|回复: 0
[分享资料] 大型电脑锣加工模具加工的浅述
发表于 2018-3-30 10:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大型电脑锣加工模具加工的浅述
  大型电脑锣加工数控加工中心是一种带有刀库并能自动更换刀具,对工件能够在一定的范围内进行多种加工操作的数控机床。由于加工中心能集中地、自动地完成多种工序,避免了人为的操作误差、减少了工件装夹、测量和机床的调整时间及工件周转、搬运和存放时间,大大提高了加工效率和加工精度,所以具有良好的经济效益。加工中心按主轴在空间的位置可分为立式加工中心与卧式加工中心。
  被加工零件经过一次装夹后,数控系统能控制机床按不同的工序自动选择和更换刀具;自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其它辅助功能,连续地对工件各加工面自动地进行钻孔、锪孔、铰孔、镗孔、攻螺纹、铣削等多工序加工。
  因为早期的铣床数控系统不具备函数运算功能,直接用G代码不能编制出函数方程曲线的加工程序,(版本较低的)CAD/CAM软件通常也不具备直接由方程输入图形的功能,加工函数方程曲线轮廓时就很困难。加工中心的编程方法:简单轮廓直线、圆弧组成的轮廓,直接用数控系统的G代码编程。复杂轮廓三维曲面轮廓,在计算机中用自动编程软件(CAD/CAM)画出三维图形,根据曲面类型设定各种相应的参数,自动生成数控加工程序。以上两种编程方法基本上能满足数控加工的要求。所以切削函数方程曲线轮廓,目前通常使用的方法是:根据图纸要求,算出曲线上各点的坐标,再根据算出的坐标值用直线或圆弧指令代码编制程序,手工输入系统进行加工。这种方法工作量很大,而且计算大量坐标点容易出错.
  深圳科创精密模具五金制造厂【五金冲压件加工热线:13510271238】专业深圳五金冲压厂,提供精密五金冲压件:五金冲压弹片、五金冲压拉伸件、五金冲压散热片、五金冲压模具.cnc电脑锣加工。
不开心
