查看: 952|回复: 0
[交流分享] 每天聊一点“魔具”之“从废料情况看出信息”
发表于 2018-4-8 15:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
废料本质上就是成形孔的反像。即位置相反的相同部位。通过检查废料,你可以判断上下模间隙是否正确。
如果间隙过大,废料会出现粗糙、起伏的断裂面和一窄光亮带区域。间隙越大,断裂面与光亮带区域所成
角度就越大。如果间隙过小,废料会呈现出一小角度断裂面和一宽光亮带区域。
过大间隙形成带有较大卷边和边缘撕裂的孔,令剖面稍微有一薄边缘突出。太小的间隙形成带稍微卷边和
大角度撕裂,导致剖面或多或少地垂直于材料表面。
一个理想的废料应有合理的压塌角和均匀的光亮带。这样可保持冲压力最小并形成一带极少毛刺的整洁圆
孔。从这点来看,通过增大间隙来延长模具寿命是以牺牲成品孔质量换取的。
GOOD GOOD GOOD
