查看: 1001|回复: 2
[注塑模具] 导出零件BOM 出错
发表于 2018-4-17 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是错误提示
导出的XLS文件不完整。
【温馨提示 ...
 楼主| 发表于 2018-4-17 00:01:43 | 显示全部楼层
还有一个问题,导出的零件号 比如:001  , 002  ,003
导出后前缀0 自动没有了,这个应该怎么解决?
【温馨提示 ...
发表于 2018-4-18 10:51:39 | 显示全部楼层
导出的时间要把零件的属性设置好,否则会出错  另外再导出时注意XLS文件单元格的格式 一般设置为文本就可以显示前面的0,如果是数字格式会自动把前面的0去除
