三轴知识就不用多说了,学习五轴必须具备良好的三轴基础,现在国内有很多联动机床但只做3+2加工,特别是模具行业,因为3+2加工时ABC轴是锁死状态下进行加工,这时加工强度比联动好,精度比联动好,效率也高,也可以满足模具斜孔和倒勾加工,但什么是3+2加工呢?也就是五轴机床ABC旋转角度后用三轴程序进行倾斜面加工,也叫固定轴倾斜面加工或多轴定位加工。
固定轴倾斜面加工区分:a.固定轴三轴程序倾斜面加工,b.固定轴空间坐标系旋转三轴程序倾斜面加工
固定轴三轴程序倾斜面加工介绍:这种加工方法紧限球刀加工,编程时要刀具中心输出,不过操作人员要求要高,这时刀具是倾斜状态,要找出工作中心和Z深度碰点,这是手工操作,手工操作的精度高低决定于加工精度的高低,但这也不是一种不好的加工方法,它的优点是精度高,既然它是手工操作它的精度能提高到多少呢,这要根据不同机床配置来讲,有的机床配有对刀器,那么工件中心和刀长就用对刀器测量了,那么也就是对刀器决定它的精度了,没有对刀器的机床就需开用机床宏程序开发模块了,日本的机床硬件精度有的也不是很高但卖得很贵,而且把精度说得很高是为什么呢,他们用的也是用宏程序开发角度计算模块进行自动补偿,只要你定期校正就可以了,那么我们也可以借用他们的做法,通常用此方法的机床都不是联动机床,都是分度机床,那么你可以根据自己公司五轴加工角度的需求进行编写,如果是一台乱机床加上这种程序模块智能化也会变成一台好机床的 |
