查看: 1598|回复: 2
[PowerMILL] pm程序在三菱m70机子上忽快忽慢怎么办
发表于 2018-4-16 21:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2018-4-17 08:34:50 | 显示全部楼层
M70系统应该比较少出现此问题,请按如下方法检查调整
一、优先用平行和等高加工,少用三维偏置和最佳等高
二、光刀公差不要设置太小,一般精度设置为0.01即可
三、点分布-重新分布,优化输出点及NC程序
四、M70系统应该用网卡直接传输或FTP传输,勿用COM口RS232方式传输
五、记事本打开检查NC程序,搜索进给F是否变化很大
 楼主| 发表于 2018-4-25 19:57:51 | 显示全部楼层
想要后处理达到机床不停顿,谁会
【温馨提示】技术问题 ...
