查看: 20086|回复: 131
[分享资料] VIN电极工具
发表于 2018-4-17 11:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIN电极工具下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1-GR0-EEurAoHsZUNGXQFXQ
密码:
  1. hg7l
Vin电极工具 For PROE 野火4.0 安装方法:
1.版本要求RO/ENGINEER WILDFIRE 4.0.
2.解压后将Toolkit文件夹放在D盘.
3.将"起始目录文件"文件夹内两个文件放在PROE启动目录.
4.将字体文件夹里面两个字体文件复制到 你的Wildfire 4.0 安装盘:\proeWildfire 4.0\text\fonts文件夹里面.工程图中用这两个字体最漂亮了.
5.配置完成,启动PRO/E.
Vin电极工具拆电极和出图纸都是在一套模具的装配下完成的,不用每个工件都要建个装配来拆电极增加不必要工作量,
集合多种电极设计方法,提供最高效率的电极设计流程,设计电极极干涉检测功能,确保电极设计正确性,减少错误设计出现,电极刻字功能,电极格式转换后也可看到刻字,减少寻找文件的烦人操作,方便文件管理.批量转换电极格式功能,方便导入其它软件加工.一个工程图文件出完全部电极图纸,用PROE直接打印,提高工作效率,这点最爽!
基本拆电极操作流程:
1.打开一套模具装配图.
2.单独打开要拆电极的工件,利用分中工具创建工件分中基准面"X_CENTER,Y_CENTER",坐标系"ZERO",分中外型点:"V_PNT1,V_PNT2,V_PNT3".
3.返回装配图中,显示要拆电极工件(!这个很重要,窗口中显示哪个工件,就在那个工件上创建新电极)
创建新电极,选择电极设计方法,对电极进行细节修整得到胶位,进入电极属性设置.
4.出电极图纸.
5.出电极胚料报表.
电极修整工具集:
1.在装配或零件模式窗口显示电极,打开电极修整工具集,在对话框中点击选择一个功能,点击应用激活使用该功能.
2. 每个功能可连续使用,点鼠标左键继续使用,连续按鼠标中键应用按钮不再是灰色停止使用.
出电极图纸:
1.拆好电极的模具装配3D图窗口中,将模型树中全部工件和电极全部隐藏起来.
2.新建电极工程图.
3.在电极工程图窗口模型树中,将要出图的工件和电蚀工件的电极显示在模型树中.(注意:这个步骤很重要,要正确选择工件和电极.)
4.单击"生成电极工程图"功能生成所有在模型树中显示的电极.
5.如果继续出其它工件的电极,单击"添加新页到工程图纸中"工图纸中添加新一页.
6.重复1,3,4步骤.
出电极胚料报表:
2.新建电极胚料报表.
3.在电极工程图窗口模型树中,将要报表的电极显示在模型树中.
4.单击"生成电极胚料报表"功能生成电极胚料报表.
电极格式批量转换:
1.拆好电极的模具装配3D图窗口中,将要转换格式的电极在模型树中显示出来.
2.选择输出要转换的格式,有IGS,STP,X_T三种格式可选.
发表于 2020-12-8 11:10:00 | 显示全部楼层
proe拆电极外挂SmartElectrode.v5.0
https://www.mjzl.cn/forum.php?mo ... &fromuid=486794
(出处: 中国模具资料网)
此刻的心情图片
发表于 2019-8-30 09:13:24 | 显示全部楼层
顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来顶出来
下载
发表于 2019-8-29 20:47:48 | 显示全部楼层
好资料,,顶  好资料,,顶好资料,,顶好资料,,顶好资料,,顶好资料,,顶好资料,,顶
下载
发表于 2018-5-13 13:46:03 | 显示全部楼层
好难得的proe电极工具
【温馨提示 ...
发表于 2018-5-24 12:29:14 | 显示全部楼层
xiexie xiexie  谢谢 谢谢
啊啊啊
发表于 2018-5-31 16:20:31 | 显示全部楼层
111111111111111111111
发表于 2018-5-31 17:59:36 | 显示全部楼层
1111111111111111
