查看: 1418|回复: 0
[转载文章] 有色金属锌合金的性能特点
发表于 2018-4-18 14:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
锌作为一种重要的有色金属在国民经济的各个领域得到了广泛的应用,这是由于其性能特点所决定的。
       锌合金容易燃烧,机器和熔化炉边上需要放(一大缸)黄沙放置易燃锌渣,(一大桶)阻燃覆盖剂,作为熄灭压铸过程中零星逃料产生的火情;锌合金的粉尘会自燃,高温锌渣也会燃烧,需要集中特殊处理;锌合金比热容低,热量损失快,需要模具一般需要设计加热装置;锌合金遇油燃烧,遇水爆炸;大块的锌合金失控燃烧,火势难以控制,以预防为主;原材料提炼和生产严重污染环境,锌合金运用受环保限制。
     锌合金用覆盖剂阻燃,容易产生HCL气体,和水蒸气结合,产生腐蚀性极强的稀盐酸,对工厂人员、设备和厂房基建有损害,厂房顶棚行车支撑等需要防腐蚀;锌合金用SF6混合气体阻燃,SF6气体由于制造混有有毒杂质,如HF等,所以需要严格管理;SF6是温室气体,在我国使用会受到限制;锌合金用覆盖剂阻燃,容易产生有害身体的"粉尘",工人呼吸道防护,需要投入。
    锌合金容易燃烧,熔化、保温、运输防止燃烧,有技术门槛;锌合金容易燃烧,熔化炉、保温炉的合金残渣清理工作量大;锌合金容易燃烧,如果设备比较老,机器外泄漏情况频繁,合金保温炉不密封,液压油请使用不燃油,防止火灾,生产现场易燃易爆气体和液体不要存放;锌合金作为结构材料,容易受潮氧化,需要做表面处理,镀铬和阳极氧化污染环境锌合金作为结构材料,螺栓连接处因电化学腐蚀和蠕变,造成紧固件松动;锌合金铸件热强度低,容易产生热裂纹,造成铸件漏气和断裂。
