查看: 2228|回复: 0
[转载文章] 模压铝模具表面污垢快速处理实战经验
发表于 2018-4-18 14:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、铝模具洗模水性质用途:
1、LBX113铝模具清洗剂为高品质铝材质鞋底模具专用清洗剂,对附着在鞋底模具表面上的严重污垢物质及模压积碳法制有着很强的去污清洗能力。分分钟就搞定附着在模具表面的油渍、色粉、高温固化积碳、染剂等各类模具顽固污垢,产品使用方便,长期使用对模具没有损伤,延长铝模具使用寿命,提高生产效率。
二、铝模具洗模水产品优点:
1、对铝质模具均可直接在冷热模具下清洗,瞬间内清除软化模具污垢。清洗除垢后的模具干净光亮如新,即能提高产品品质,又能提高处理模具污垢郊率。
三、使用方法:
1、热模具清洗法:将铝模具清洗剂原液或稀释液倒在模具表面或涂抹在模具表面上,待洗模水对模具污垢反应1—3分钟后模具表面污垢就会自动软化游离开模具,然后用清水再次清洗模具,模具即刻干净如新光亮,在用清水清洗时,一定要在洗模药水没有干之前,用水冲洗,否则洗模药水干后,污垢就会再次粘回在模具上,用水就冲不下来了,热模具清洗中模具的温度越高效果越好。
2、模具浸泡清洗:铁槽内盛装铝模具清洗剂原液或稀释液,直接将高温热模具,投入常温的洗模水溶液中,浸泡一分钟左右后取起用清水冲洗即可。
3、冷模擦洗法:主要是针对没有烧黑的模具,直接将洗模水喷倒在模具上,让药水反应三到五分钟后,用湿抹布擦试模具干净即可,烧得较黑的模具高温热模下清洗效果更好。
四、注意事项:
1、本品是工业级清洗剂,作业时请戴胶手套,如果手或皮肤沾到溶液时,请即用水清洗。
2、此产品为酸性混合原液,专门针对铝质模具使用; 铜质模具不可以使用
五、铝模具洗模水产品包装:
1、LBX-113铝模具清洗剂包装为20公斤每桶装。
