查看: 906|回复: 0
[转载文章] 浅谈沥青搅拌站导热油锅炉及保温罐清洗的重要性
发表于 2018-4-18 14:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
沥青搅拌站又称沥青混凝土拌和站,是指用于于批量生产沥青混泥土的成套设备,可生产沥青混合料、改性沥青混合料、彩色沥青混合料,是修筑高速公路、等级公路、市政道路、机场、港口的必要设备。
沥青搅拌设备主要由配料系统、干燥系统、燃烧系统、热料提升、振动筛、热料贮存仓、称量搅拌系统、沥青供给系统、粉料供给系统、除尘系统、成品料仓及控制系统等部分组成。在沥青搅拌站的整个配套设备中,尤其以加热系统最为重要,也就是导热油锅炉系统,包括导热油锅炉、沥青保温罐以及配套管线等。因为传热介质本身的原因,导热油在长时间使用后,会发生一系列的物理化学变化,如粘度、残炭、酸值等上升,系统内部出现大量的结焦、炭化等污垢,在一定程度上影响系统的正常使用,造成流量减小,供热温度不足,对生产设备产生一定的影响。如导热油锅炉无法正常升温或者保温罐热度不均匀,严重的可能发生导热油管道堵塞现象,使设备不能正常使用。为此,必须通过有效的清洗手段来清除导热油管道内壁结焦、炭化等污垢。
针对当前沥青搅拌站导热油炉系统的现状,凯迪化工经过多年的实践得出了较好的清洗方案及清洗剂产品,包括水溶性KD-L312导热油清洗剂、溶剂型KD-L212导热油积碳清洗剂、油性KD-L802导热油在线清洗剂以及油性KD-L801导热油传热净,共计四款导热油清洗剂产品。下面为大家介绍一下较为常用的KD-L312导热油清洗剂产品。
KD-L312导热油清洗剂为水剂型导热油清洗剂,具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用,对油脂、污垢有很好的清洗能力,其脱脂、去污净洗能力超强。产品不含无机离子,抗静电,易漂洗,无残留或极少残留,可做到低泡清洗,能改善劳动条件,防止环境污染;并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。
产品特性:
绿色环保:本品是不含磷酸盐、亚硝酸钠的新一代绿色环保型产品。对人体无危害,对环境无污染。
安全不燃:本品为水基产品,贮存和使用都很安全。
期间防锈:本品对铸铁的防锈性能≤1级,完全符合工序间防锈要求。
适用范围:
1、用于清洗各行业(石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热)广泛使用的导热油炉,或以导热油为工作介质的热交换设备。
2、用于清洗导热油系统中的重质油垢和油焦、油泥。
使用方法:
1、排放旧油。2、水清洗。3、加入清洗剂清洗。4、水洗①。5、水洗②。6、水洗③。7、加新油。8、脱水。9、正常运行。
凯迪化工建议,对于沥青搅拌站导热油炉系统的清洗应该使用专业的导热油清洗剂产品,并在专业人员的指导下使用。
