查看: 996|回复: 0
[转载文章] 怎样提高铝合金压铸件的生产质量
发表于 2018-4-18 14:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样提高铝合金压铸件的生产质量
铝合金压铸件在铸造过程中,由于各种因素,可能会出现一些缺陷问题的。所以,我们要对其一些相关知识内容进行学习与了解,知道问题原因及解决方法,降低铝压铸件报废率,提高铝合金压铸件的生产质量。
铝合金压铸件变形?
主要是铝合金压铸件内应力比较大。放置一段时间会因应力释放产生变形。
应时效后处理后加工如何解决?
1.改善铸件结构,使模具的内壁厚度增加
2.增加冷却时间,降低模具温度
3.模具的位置调整,顶出确保平衡
4.清除粘模
5.压铸件模具温度的控制合理,保证腔的总体温度几乎平衡
铝合金压铸件的自然收缩率是多少?
一般来讲,根据你的产品材质收缩率是应该在0.55%--0.65%之间,但铝合金压铸件的收缩率还有一个体收缩的问题,它与产品检测基准到被测形状位置公称尺寸大小有很大关系(总体细长件需特别重视)。 孔径尺寸孔的收缩率一般在0.3-0.4%之间;位置度尺寸收缩率在0.6%.
为什么铝合金压铸件抛丸后表面起皮,是什么原因导致的,如何解决?
铝合金压铸件抛丸是为了使铸件得到进一步的压实,通常每平方厘米受力为3千克力左右,如果铸件在加工过程中本身存在质量问题,在抛丸压实时就会产生起皮现象,这与铝合金压铸件起皮非同一概念,这一点要区分开来。 一般铝合金压铸件抛丸后表面起皮的产生原因有以下几点:
1、模具或压射室(熔杯)未清理干净;
2、压射压力不够,(还需注意压射时动模有否退让现象);
3、浇注系统开设有点问题,合金液进入型腔有紊流现象;
4、模温问题;
5、压射时金属液飞溅严重。
