查看: 883|回复: 0
[转载文章] 预防压铸模具损坏的防护措施您知道吗?
发表于 2018-4-18 15:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
预防压铸模具损坏的防护措施您知道吗?
    首先从模具的设计开始就需要注意,需尽量的确保铸件的壁厚是均匀的,避免产生热节,主要是减少模具局部产生热疲劳,对于模具的转角部位需适当的铸造圆角,主要避免因模具有尖角位而导致应力产生。
    对于模具的设计需要注意,模具中各元件的需有足够的刚度以及强度,在承受压力上就不会出现变形,模具壁厚要足够才能够减少变形的现象;浇注系统设计需尽量的减少对型芯冲击、冲蚀。需正确的选择元件公差配合以及表面粗糙度。并且需让模具的热平衡保持。
    压铸在生产的过程中温度需控制好,并且要有合理的压铸工艺,对于机械的锁模力需要调整好,模具的受力需均匀。以上就是预防压铸模具损坏的预防措施,希望此文章能够给您带来帮助。
