查看: 912|回复: 0
[转载文章] 锌合金进行压铸的时候出现的问题
发表于 2018-4-18 15:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
锌合金压铸的生产过程需要技术人员具备专业的压铸技能,还需要有丰富的专业知识,这样才有可能压铸出来更为优质的锌合金压铸件。有时候进行压铸的时候难免出现一些问题。
  第一,在选购合金锭的时候就需要控制好合金的成分,根据供应厂的成本标准进行采购,想要压铸出来优质的铸件,这是大家需要注意的第一步。
  第二,合金锭采购回来之后,需要放置在清洁干燥的地方,如果放置地方不对,会大大增加金属的损耗的。如果放置在潮湿的地方,合金锭会出现白锈,如果放置的地方很脏,那么合金锭会受到一定程度的污染,也会增加渣的产生。放置地点不妥当,对于合金锭压制成铸件是非常有影响的。
  第三,新料与水口等回炉料配比也有严格的标准,技术人员需要按照根据合理的配比进行操作,水口料重熔的时候,也要严格控制好温度,否则会造成不必要的损耗。
  第四,如果有条件的话,压铸厂可以采用集中熔炉对锌合金进行熔化,这样能够让金锭与回炉料配比更加均匀,而且熔剂能够更有效的使用,这里需要注意的是,如果是电镀废品或者一些细屑必须单独进行熔炉。
