查看: 836|回复: 0
[转载文章] 热室压铸机与冷室压铸机的工作对比
发表于 2018-4-18 15:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
热室压铸机和冷室压铸机同样都是用来压铸模具的,也会有人好奇热室压铸机和冷室压铸机的工作对比。
一、热室压铸机
   热室压铸机通常的工作方式。热室压铸机的熔炉10放置在机器内,机器工作前,先将金属液浇人熔炉内,带有压室及鹅颈通道的浇壶9和压射冲头8都浸泡在金属液7中。模具的开、合动作呈水平移动,开模后,压铸件留在动模。工作步骤如下:
  ①机器头板及模具浇口套与喷嘴贴紧(有的机器没有这个程序)。
  ②合拢模具。
  ③在压射冲头处于图中的位置时,金属液从侧面的孑L口进入浇壶内的各个空间,流入后,鹅颈通道6内的液面与熔炉内的液面平齐。
  ④压射冲头以较慢的压射速度向下移动,至封住侧孔。
  ⑤压射冲头高速压射推送金属液,经过鹅颈通道6、喷嘴5、模具的直浇道4、分流器3,从内浇口2填充进入模具型腔,随后便凝固成为压铸件1。
  ⑥压射冲头提升,喷嘴及鹅颈通道内的金属液回流至浇壶内。
  ⑦打开模具,压铸件和浇口留在动模上,随即顶出并取出压铸件。
  ⑧机器头板及模具浇口套离开喷嘴(有的机器没有这个程序X至此完成一次压铸循环。
二、冷室压铸机
冷室压铸机的主机与熔炉分离,熔炉置于旁侧,金属液从熔炉转送到主机的压室内。熔炉通常只作保温之用,故多称为保温炉;只有当机器台数少或小批量生产时,保温炉也兼作熔化之用。冷室压铸机又分为立式冷室、卧式冷室和全立式冷室3种。
立式冷室压铸机的工作,压室7呈垂直放置,而上冲头8处于压室上方,下冲头10则位于堵住喷嘴5孔口处,以免金属液浇入压室内自行流入喷嘴孔。模具的开、合动作呈水平移动,开模后,压铸件留在动模。
  ①合拢模具。
  ②以人工或其他方式将金属液浇人压室。
  ③上冲头以较低的压射速度下移,进入压室内及至刚接触金属液液面。
  ④上冲头转为较高的压射速度压下,而下冲头则与上冲头保持着中间一段存有金属液的相对距离同步地快速下移。
  ⑤当下冲头下移至让出喷嘴孔口时,正好下到最底部丽被撑住;于是,上、下冲头一同挤压金属液高速向喷嘴孔喷射。
  ⑥金属液通过由喷嘴、浇口套4、定模的锥孔和分流器2组成的直浇道6,从内浇口3填充进入模具型腔。
  ⑦填充完毕,但上冲头仍保持一定的压力,直至型腔内的金属液完全凝固成压铸件1为止;浇道和压室内的金属液分别凝固为直浇口和余料饼。
