查看: 1022|回复: 0
[转载文章] 镁合金自动定量保温炉的漏液保护设计
发表于 2018-4-18 15:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁合金自动定量保温炉的漏液保护模块可以分为两个部份:漏镁检测和漏镁保护。其中漏镁保护又分为漏镁收集和漏镁气体保护两个部份。
镁合金熔化炉漏液保护模块的硬件组成设备有:
一:漏镁盘。漏镁盘设计为能够完全容纳坩埚容量(150KG)的镁合金溶液,以防止镁液流入镁合金熔化炉的炉膛内,甚至渗漏出熔化炉,造成难以控制的事故。同时漏镁盘也是漏镁检测装置、漏镁气体保护管道的安装载体。漏镁盘放置在熔化炉坩埚正下方,事故处理完毕后,利用镁合金熔化炉炉架的高维护性能,可方便地抽出漏镁盘,对漏镁进行处理。漏镁检测装置利用镁合金溶液的导电性,在漏镁盘上设置有金属探针。当发生漏镁事故时,镁液流入漏镁盘,接触到金属探针后检测回路导通,对控制系统发出漏镁警报。
镁合金自动定量保温炉在气体保护系统中独立设置一路管道,架设在漏镁盘上方。管道上设计有保护气体分布装置。可均匀第将保护气体分布到漏镁盘内,当漏镁检测系统探测到漏镁后,控制系统在发出警报的同时,自动打开气体保护管路的电磁阀,在第一时间限制漏镁燃烧,从而有效预防熔化炉恶性爆炸事故的发生。
目前国内外镁合金自动定量保温炉基本设计都有相应的漏镁检测设备,可对漏镁事故发出警报。但极少数熔化炉产品的漏镁检测设备初次检测功能还能起到漏镁保护的作用,宏幸镁合金自动定量熔化炉就具有以下特点:
1 可靠、准确的漏镁检测系统,可以在第一时间检测到事故发生
2 可完全收集镁液,防止漏镁的进一步扩散,进而防止重大事故发生
3 漏镁保护气体管路设计,防止镁液在炉膛内燃烧,杜绝恶性事故发生
4 结合炉架的可维护性设计,事故处理完成后可方便更换漏镁盘,减少材料浪费
